[B5 AFY] Uszczelki w drzwiach przednich
witam
dzisiaj odebrałem auto od regulacji drzwi i tej ramki od okna bo szumiało masakrycznie ale lipa... dalej szumi bo uszczelka jest wyleżana... teraz pytanie droga jest taka ori uszczelka lewa i prawa do przodu ?
Groszowe sprawy ja kiedyś płaciłem 20zł :hi:
Używka czy nowa w aso?
używki w bdb stanie
  • 1 rok później...
panowie mam takie pytanie czy to białe w uszczelce przednich drzwi jest czymś mocowane do czarnej uszczelki ? bo odebrałem wieczorem auto po montażu autoalarmu i całe to białe mi wisi , jak to przymocować ??
Podpinam się pod pytanie , czy ta jasna nakładka jest demontowalna z uszczelki?
Myślę nad wymianą uszczelek , bo moje chyba już straciły elastyczność . Gdy zamykam drzwi to czasem tak jak bym walnął blachąo blachę .
Tył zamyka się na tzw. "klik" .
Część ,też sie podpinam pod pytanie, mi w samochodzie szumi od drzwi kierowcy a przy 160+ już delikatnie zawiewa , sprawdziłem i nie dolega wszędzie jednakowo widać gdzie sie nie styka .
Więc czy wymiana uszczelki pomoże ? uszczelka wygląda dobrze ,ale ta strona miała kiedyś przygodę ;/
U mnie podobnie również śwista i nawet próbowałem wymiany zawiasów i na słubku podciągałem zaczep zamka na śrubach i dalej to samo ile kosztuje oryginał w aso ?? chodzi o lewe :)
jeśli była przygoda z tej strony , to moze tylko blacharz pomoże i nagnie trochę ramę drzwi żeby lepiej dolegały.
Blacharz zbędny, ramkę samemu można dogiąć przy otwartej całkowicie szybie.
witam nie chciałem zakładać kolejnego tematu więc podepnę się tu mam problem ponieważ zauważyłem że po każdej wizycie na myjce ciśnieniowej na tylnej kanapie zaraz koło tylnych drzwi mam plamkę i nie wiedziałem z kąt to aż do teraz zauważyłem po myjce że woda kapie z tego miejsca co na zdjęciu
po tym rancie kapie sobie na tylną kanapę i teraz nie wiem co z tym zrobić miał ktoś coś podobnego ?
Miałem dokładnie tak samo.Rozebrałem drzwi i wyregulowałem delikatnie ramki i jest juz dobrze.
czyli mówisz o podniesieniu troszkę ramki do góry żeby bardziej dociskała bo do dołu to raczej by było gorzj a zresztą sa chuba teraz maksymalnie do dołu a miałeś tak po obu stronach czy tylko po jednej
Szati 1991;2409809]witam
Witam.I jak kolego wymieniłeś te uszczelki pomogło coś?
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
  • 3 miesiące temu...
Witam.
Temat dość stary ale się podepnę. Mam podobne objawy co koledzy wyżej. Szum od strony kierowcy i to nawet przy niskich prędkościach. Oglądałem uszczelkę z zewnątrz i wygląda jakby przylegała dobrze, jak już to na samej górze coś nie styka, ale "szum" wydobywa się z pomiędzy słupka a drzwi i widać nawet lekkie zabrudzenie materiału. Ze strony zewnętrzej nie ma w tym miejscu "luzu" na uszczelce, przynajmniej tak wygląda.
mam ten sam problem tylko ze od pasazera ale wcisnelem wezyk w uszczekle i jest lepiej jednak nie do konca ale bede jeszcze cos probowac wiec na poczatek polecam wezyk :wink:
