[B5 AQD] Wymiana paska wielorowkowego bez zdjęcia przodu?
witam czy jest taka możlowość i czy ktoś już próbował? Pasek rozrządu jest ok tylko wielorowkowy jest spękany :wallbash:
Też mnie to interesuje, choć na wiosnę będę wymieniał rozrząd ale pasek mam spękany i z chęcią bym go wymienił.
W Rs6 trzeba zdejmowac przód. Wydaje mi sie, że w A4 też musisz zdejmowac, ale mogę sie mylic.
chyba nie da rady, z tego co pamiętam jak robiłem rozrząd, sporo osłon jest. W dieslu można to było zrobic ale w benzyniaku cięzko sie do tego dobrać. Zrzucić przód nie jest wcale trudno i nie schodzi się z tym długo
No i wszystko jasne.
chyba nawet nie podejdziesz kluczem żeby naciągnąć napinacz w V-ce
Jakby Michał Anioł wyrzeźbił odpowiedni drut....Polak potrafi :naughty: tylko po co.
da rade bez zdejmowania przodu.Ja ostatnio wymieniałem napinacz tego paska i przodu nie zdejmowałem :rolleyes: trzeba się nameczyć trochę ale napewno da radę
zdejmować nie trzeba ale poluzować tak... :naughty: No ale jest duuuże prawdopodobieństwo że przez te kombinacje coś przypadkiem się uszkodzi.... Wiec proponuje zdjąć przód, dużo roboty ale może się to opłacić :hi:
Czyli znalazł się wśród nas twardziel :naughty: no i dobrze, na forum SAABa też pisali że się nie da wymienić łańcucha rozrządu w benzyniakach a znalazło się dwóch co dali rade, choć robili to 4x dłużej ale się udało.
Jutro się poprzyglądam jak by ta operacja mogła wyglądać, teoretycznie wymiana paska jest łatwiejsza niż napinacza :>
w s6 c5 dało radę wymienić pasek wielorowkowy bez zdejmowania przodu a w a4 b5 V6 nie da rady ? :mysli:
na pewno nie jest to łatwe bo miejsca mało, ale raczej wykonalne.
Bo nie wiedzieli że się nie da i to zrobili :wink4:.
Heheh zapewne tak, ja sie dzisiaj przyglądałem jak to tam jest i ile jest miejsca i jakoś nie mam ochoty tego robić. Poczekam do wiosny.
Da sie wymienic pasek bez zdejmowania przodu. Ja wymieniłem chociaż robiłem to długo i troszke sie.Myśle że jakbym zdjął przód to bym robił tak samo długo tylko bez kombinacji
U mnie mały silnik w porównaniu z V ale też wszyscy mechanicy ( nie mówiąc o ASO gdzie najlepiej do byle czego
rozebrać pół auta bo kasa za roboczogodzinę więc lepiej wykonać jak najwięcej czynności i jak najdłużej :pali::kawa: )
twierdzili że do wymiany rozrządu i wszystkich pasków trzeba przód demontować .
No więc niekoniecznie : na kanale we dwóch (tylko bez skojarzeń ) jeden z dołu drugi z góry i tylko odkręcony wentylator klimy w dwie
godziny naprawa wykonana ( bez wymiany pompy, bo u mnie dopiero co była wymieniona).
Inna sprawa, że trochę się trzeba nakombinować bo dostęp trudny i na pewno wygodniej i bezpieczniej jak przód zdemontowany, więc
jak ktoś nie ma wprawy( np. duże łapy :polew: i marne klucze) to metody nie polecam.
