[C4 AEL] Bardzo mocno parujące szyby
Witam.
Od kiedy kupiłem auto (listopad 2007) nie mogę pozbyć się problemu parujących szyb, jest to auto z klimatronikiem. Problem jest na tyle poważny, że jak jadę w trasie to mam tylko wielkość 2CD niezaparowanej szyby przedniej i bocznych i to przy włączonym nadmuchu na szybę (inne opcje też nic nie zmieniają).
Klimatyzacja nie działa, bo sprzęgło uszkodzone, ale to chyba mało istotne.
Wymieniłem filtr przeciwpyłkowy i dalej to samo.
Wysuszyłem autko więc wilgoci nie ma i to nie pomogło.
Płynu w chłodnicy trochę ubywalo, ale wsypałem do układu uszczelniacz i już jest OK.
I tutaj moje pytanie:
Czy wie ktoś może gdzie są w tym modelu otwory wentylacyjne?
Jak sprawdzić czy działa opcja włączania i wyłączania obiegu zamkniętego (jak przełączam to jakiś dźwięk słychać, tak jakby jakiś przekaźnik cykał)?
A może ma ktoś jeszcze jakis pomysł?
to bardzo istotne :wink4:
ps.moze faktycznie masz zawieszona klapke i masz wciaz obieg zamkniety i dlatego paruje... :wink4:
Do tego to już sam doszedłem i dlatego pytam jak to sprawdzić?
A to do czego?
A możesz napisać jak sprawdzić tymi kodami recyrkulację?
Tak czytam czytam i nie mogę zrozumieć, wiem jak włączyć "Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij przycisk ręcznego nawiewu górnego. Wyświetli się 1c.", ale co dalej?
to, że znowu naciskasz przycisk recyrkulacji i wyskakują błędy jeśli są
jak nie ma to wyswietla się .0 , a jak są to odczytujesz co oznaczają z podanej przez kolegę Hugo listy i wiesz co ją boli. Poniał?
Pozdro
Poniał. Ide do autka sprawdzić błędy.
Sprawdzałem te kody klimatronika i dla bloku 1c dostałem takie błędy:
03.1 (G56) Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, ciągła przerwa, zobacz 02.1
18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne
29.4 Detekcja poślizgu pasa "hard", sporadycznie
Z tego wynika chyba, że włączanie i wyłączanie obiegu zamkniętego działa prawidłowo.
Nie rozumiem tylko jednego w tym opisie Hugo. Napisał tak:
Kody kanału 53 - OBD – Stan kodów elektrycznych wyjść systemu
Gdy wyjścia elektryczne NO są aktywne, wyświetli się "88.8", pojawią się poniższe alfanumeryczne kody, będą wyświetlane. Kropka dziesiętna w "88.8" nie jest wyświetlana w tym kanale.
Część warunkowa
a1 Wentylator wewnętrznego czujnika temperatury
b1 Zamknięta klapa świeże powietrze/recyrkulacja (tryb recyrkulacji)
c1 Zamknięty zawór ogrzewania
d1 Przewody dwukierunkowe
e1 Kompresor klimatyzacji ON
f1 Pierwszy bieg wentylatora chłodnicy ON
a2 Klapa przepływu powietrza otwarta
b2 Klapa przepływu powietrza otwarta
c2 Klapa przepływu powietrza zamknięta
d2 Klapa nogi/odszraniacz w pozycji "nogi"
e2 Klapa nogi/odszraniacz w pozycji "nogi"
f2 Klapa nogi/odszraniacz w pozycji "odszraniacz"
a3 Klapa centralna w pozycji "nawiew centralny"
b3 Klapa centralna w pozycji "nawiew centralny”
c3 Klapa centralna w pozycji "nogi/odszraniacz"
d3 Klapa temperatury w pozycji "zimne powietrze"
e3 Klapa temperatury w pozycji "zimne powietrze"
f3 Klapa temperatury w pozycji "ciepłe powietrze"
g1,g2,g3 Funkcje systemu OK (g1+g2+g3 muszą wyświetlać się kolejno – wtedy system OK)
Jak to sprawdzić? Jak wziałem blok 53 to nie wyświetliło mi się 888 tylko jakieś "krzaczki", ale to chyba nieistotne w tym wątku i do tego problemu.
chyba ten błąd jest przyczyną twojego problemu z rosieniem szyb, ale poczekajmy na wypowiedzi mądrzejszych :)
Nie no to nie to, błąd ten oznacza, że czasami do dmuchawy nie dochodzi prąd (napięcie).
wiesz, równie dobrze może oznaczać, że sporadycznie napięcie jest,
nie kłocę się bo nie wiem, ale ty jesteś pewny? ja nie, dlatego napisałem chyba :)
Skoro nadmuchy działają to z tego wniosek, że to nie tego wina.
  • 5 miesięcy temu...
dzisiaj trafiłem na Twoje pytanie o zaparowane szyby. masz zapchany filtr pyłkowy
chyba trafiłeś w sedno :thumbdown:
nie szkodzi, może kolega z problemem rozwiązał go i podzieli się z użytkownikami co było przyczyną...
Nie iwem jak u CIEBIE.. ale u mnie pomogła wmymiana filtra przeciwpyłkowego.. odnośnie błędu 18.3 - to u mnie skończyło się tragicznie - dmuchawa dokończyła swojego żywota (kumutator silnika dmuchawy się po prosty wytarł - najpierw słabo dmuchać zaczęło - a teraz całkiem wysiadł - mamy lato a ja jestem za granicą - i teraz pozostaje mi aso - jutro tam jade).
