[ALL] A6 C6 BLB - Modyfikacje CTR Tuning > 211KM, 420Nm
Chciałem przedstawić nasze ostatnie modyfikacje u klienta, celem przede wszystkim było bezpieczeństwo silnika.
Silnik bazowo 2,0 tdi BLB z nieszczęsnymi wałkami wyrównoważającymi i imbusikowym napędem pompy oleju,
modyfikacje:
- wyrzucenie wałków wyrównoważających bez zmiany wału korbowego
- FMIC z podłączeniem do ori instalacji orurowania
- Turbo CAHA
- wypróżnienie katalizatora
- soft
Wynik to 211KM i 420Nm, wykres wkleję jak dostanę go od Mumina który stroił samochód, pompki są seryjne.
Poniżej kilka fotek z prac:
Wyrzucenie wałków wyrównoważających:
Instalacja dużego FMIC o wymiarach rdzenia 550x230x55mm:
dscn8088f.jpgdscn8092.jpgdscn8096.jpgdscn8099v.jpgdscn8105z.jpgdscn8106m.jpgdscn8110.jpgdscn8112w.jpg
Montaż turbo i wyrzucenie katalizatora:
Super sprawa :good:
można wiedzieć jakiego rzędu są to koszta?
:przebiegly:
Jak oceniacie ile może Caha w 1.9 wygenerować ???
2 z przodu powinna byc :good:
BTW jak na takiego kloka to Moc odpowiednia :naughty:
Fmic chinczyk?
Fmic chinczyk?
Też jestem tego zdania, 2 z przodu powinno być w 1,9, ale tam już nie podchodzi te turbo pnp.
FMIC chińczyk ale dają radę te chińczyki, zrobiliśmy na takim 330KM w 1,8T i nie puchnie, w 1,9tdi 240KM i też daję radę temperaturowo.
Trochę przegieliście z tymi nacięciami na smoku, ,może przy dużych przechyłach łapać powietrze. Wystarczyło odciąć z dołu tak 1,5-2 cm. Poza tym wszystko ok, ale jaką pompę oleju daliście i na ile zębów kółko napędowe jest? Mam nadzieję, że dodaliście trzecią śrubę mocującą pompę oleju, bo na fotce są dwie.:cool1:
Fmic chinczyk?
ja też mam chinkę....i daje radę :polew:
połowa z forum na chinola :decayed: do małego TDi wystarczy, jak to rogal powiedział... ,,takie moce to ustami schłodzisz'' :naughty:
jaro, śrub do pompy jest oczywiście 3 ;) bez obaw, na fotce są dwie bo nie ma jeszcze fali olejowej która jest przykręcana właśnie przez trzecią śrubę.
pompa oleju awx/asz itp, kółko duże na pompie oleju, ciśnienie oleju sprawdzone po przeróbce i wszystko jest w normie.
Kiedyś miałem przypadek jak przerobiłem smok, odciąłem właśnie 1,5cm i były problemy z ciśnieniem oleju, od tego czasu robię właśnie w ten sposób i nie ma problemów.
Dario cieszę się, że patent działa :cool1:
Mimo wszystko polecam pompę BKD nie AWX. W A4 nigdy nie było problemu po obcięciu smoka tak 0.5 cm pod sitkiem.
Pompa BKD/BLS itp wg mnie nie różni się od AWX/ASZ itp, różni się jedynie kółko napędu pompy które jest na 23z, pompa BKD przydaje się w silnikach poprzecznych, gdzie nie da się założyć pompy AWX bez zmiany miski olejowej a z pompą BKD/BLS itp nie trzeba zmieniać miski.
Ja wykonałem już 5 takich przeróbek, kolega około 10, z żadnym samochodem nie ma problemów.
Spoko, każdy ma swoje teorie nt przeróbki ;)
Poproszę koszta na PW :gwizdanie:
Pompa BKD jest wydajnoścowo taka sama jak jak AWX o ma taką samą wielkość. Rzecz jest w tym kółku napędowym. Przy tych samych obrotach wału pompa BKD ma znacznie wyższe obroty i tłoczy znacznie więcej oleju. Ważne jest to szczególnie na obrotach jałowych i niskich obrotach pod obciażeniem. Więc to "tylko" ma zasadniczą różnicę. Nie na darmo wszystkie 16V mają te mniejsze kółka i wydajniejszą pompę.
Ty lepiej odpisz na PW :wallbash: :wallbash:
Sorka za Ot
Dario tak na marginesie jakieś konkrety? Bo z tego co się orientuję to chyba Cię poniosło z tymi liczbami i jest troszkę inaczej... :cool1:
Konkrety ?? Jakie konkrety ?? Jeśli o mnie chodzi to z prawie każdej przeróbki mam dokumentację zdjęciową, wystarczy poszukać na kompie.
Tutaj następna przeróbka: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/111123-Operacja-wyrzuceni-wa%C5%82k%C3%B3w-wyr%C3%B3wnowa%C5%BCaj%C4%85cych-Passat-B6-BMM[br]Dopisany: 28 Październik 2011, 21:19_________________________________________________Zamieszczam wykres z modyfikacji tego audi:
audi20tdicaha.jpg[br]Dopisany: 18 Listopad 2011, 14:56_________________________________________________Update, pacjent: Audi A4 2,0tdi BPW, modyfikacje:
- montaż turbiny BRD
- montaż drugiego SMICa
- Wyrzucenie DPFa z możliwością powrotu
- strojenie
Zdjęcia z prac:
DPF wyciągnięty:
Wałki:
Słynny imbusik:
Uszkodzone gumy koła napędu sprężarki klimatyzacji, częsta usterka:
Obcinanie zębatki na wale:
Części z ASO:
Tutaj doskonale widać przewężenie na wyjściu z DPFa, skutecznie blokuje moc:
Pompa oleju z napędem oraz falą zamontowana:
Montaż drugiego SMICa:
Widok całości:
Wyspawana rurka z kwasówki zamiast DPFa:
Turbinka zamontowana, chłodnica spalin usunięta:
Ten wąż między innymi jest potrzebny zby usunąć chłodnicę spalin:
Nowe amortyzatorki do koła sprężarki klimatyzacji:
Do drugiego SMICa trzeba wyciągnąć kratkę ze zderzaka żeby powietrze tam przepływało:
Widok przodu razem z kierownicami na SMICe:
A tutaj mały bonus, rura FMICa przy rozrządzie do Ibi 6L robiona na zamówienie do wysyłki:
Wykres z modyfikacji wkrótce :)
dlaczego musisz rozciąć stare koło na wale??
