evo 0 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Witam, dopiero co sie zalogowałem a tu już problem z autem ;(Prosze o pomoc , tak po prostu nie mogę otworzyć schowka, tego przedniego przy kolanach pasażera . Chciałem otworzyć a tu nic, nic nie strzeliło , co mogłoby oznaczać pęknięcie . Klameczka sie otwiera bez żadnego oporu ale schowek sie nie otwiera.Mam tam zatrzasnięte wszystkie dokumenty od samochodu !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Z tego co pamiętam możesz otworzyć w jeden sposób.Z boku deski jest zaślepka.musisz ją wyjąć i z boku śrubokrętem popchać zatrzask schowka wystaje taki mały bolec/kwadratowy/.Najprawdopodobniej ułamała się klmeczka schowka przykręcana na jedną srubę.Pozostanie wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
evo 0 Opublikowano 27 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Czy chodzi o tą zaślepkę, która z drugiej strony chyba ukrywa bespieczniki. Ona powinna być na jakiś kołkach wiec ide kombinować. Siedze przy tym forum w oczekiwaniu na jakiś pomysł, wiec dzięki za kazdą wskazówkę .[br]Dopisany: 27 Luty 2008, 20:17 _________________________________________________!!!!!!!!!!!! "waskipl" -dzięki zrobione, otworzone znaczy sie, tak jak mówiłeś coś tam musiało sie tam coś ułamać w tej klameczce. Dzięki "waskipl" winny jestem przysługe . Ale co teraz z tą klameczką ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Czy chodzi o tą zaślepkę, która z drugiej strony chyba ukrywa bespieczniki. Ona powinna być na jakiś kołkach wiec ide kombinować. Siedze przy tym forum w oczekiwaniu na jakiś pomysł, wiec dzięki za kazdą wskazówkę .[br]Dopisany: 27 Luty 2008, 20:17 _________________________________________________!!!!!!!!!!!! "waskipl" -dzięki zrobione, otworzone znaczy sie, tak jak mówiłeś coś tam musiało sie tam coś ułamać w tej klameczce. Dzięki "waskipl" winny jestem przysługe . Ale co teraz z tą klameczką ? Myślę że pozostaje nowa w ASO.Jeśli jest ułamny/ patyczek/ nie sklejisz.Pozostaje wymiana. Nie drogo /nie pamiętam dokładnie jutro mogę sprawdzić/ Jak będziesz zamawiał zaznacz czy masz z kluczykiem czy nie. :th: Miło pomóc na odległość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dagon 0 Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Czy chodzi o tą zaślepkę, która z drugiej strony chyba ukrywa bespieczniki. Ona powinna być na jakiś kołkach wiec ide kombinować. Siedze przy tym forum w oczekiwaniu na jakiś pomysł, wiec dzięki za kazdą wskazówkę .[br]Dopisany: 27 Luty 2008, 20:17 _________________________________________________!!!!!!!!!!!! "waskipl" -dzięki zrobione, otworzone znaczy sie, tak jak mówiłeś coś tam musiało sie tam coś ułamać w tej klameczce. Dzięki "waskipl" winny jestem przysługe . Ale co teraz z tą klameczką ? Myślę że pozostaje nowa w ASO.Jeśli jest ułamny/ patyczek/ nie sklejisz.Pozostaje wymiana. Nie drogo /nie pamiętam dokładnie jutro mogę sprawdzić/ Jak będziesz zamawiał zaznacz czy masz z kluczykiem czy nie. :th: Miło pomóc na odległość Hej.. mam identyczny problem.. prawdopodbnie peklo mi jakies ciegno. a cala klamka lata juz luznie.. Jak moge to wymienic? jakie sa koszty? udalo Ci sie doprowadzic ta sprawe do konca? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 musisz rozebrać klameczkę prawdopodobnie ułamał się taki długi plastik który pcha cięgło do zamykania .Jedna śróbka na torx a tu jak rozebrać http://www.a4-klub.pl/smf/b6_schowek_problemy_pekajacy_zawias_rozwiazanie_problemu-t26422.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dagon 0 Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 musisz rozebrać klameczkę prawdopodobnie ułamał się taki długi plastik który pcha cięgło do zamykania .Jedna śróbka na torx a tu jak rozebrać http://www.a4-klub.pl/smf/b6_schowek_problemy_pekajacy_zawias_rozwiazanie_problemu-t26422.0.html Dzieki ...tak.. przeczytalem te wszystkie watki, ale tam bardziej ludzie skupiaja sie jak wyciagnac schowek.. a ja chce wyciagnac zamek z tych drzwi obawiam sie, ze ta klameczka juz calkiem sie polamala, bo wsrodku cos tam dynda. i mozliwe. ze faktycznie bede musial wyciagnac caly schowek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 spróbuj odkręcic klameczke i zobaczysz że to tylko to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audi a41 0 Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 jaka cena tego zamka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 jaka cena tego zamka? ale Ty masz B5 zadzwoń do ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 mozna tez poszukac i wyjac z jakiegos rozbitka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepasa 2 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 jaka cena tego zamka? przecież ma B6 popiło się Waski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BARTIG 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Mam rowniez problem ze schowkiem w A4 B6, mianowicie - coś urwało się w mechanizmie rączki. Otwieralem schowek awaryjnie, ale nie wiem jak wyjac ten mechanizm z rączką ? Jest tam śrubka, ktora go trzyma, odkrecam ja, ale mechanizm nie chce wyjsc. Gdzie jeszcze trzeba go podwazyc ? Przydałyby się jakieś zdjęcia lub skany z ksiązki serwisowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Przydałyby się jakieś zdjęcia lub skany z ksiązki serwisowej Mam nadzieję, że pomoże... -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver76 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Witam. Ja właśnie w b6 zrobiłem ten zamek (kropeleczka kleik). Skleiłem i gra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g0g0 0 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Witam, Mam dokladnie ten sam problem w b7, udalo mi sie otworzyc awaryjnie schowek, ale czy u mnie takze jest srubka z rysunku nr 3? Jak sie do niej dostac??? To jest otwor po lewej stronie kolo zaczepu do zamykania??? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrcar 2 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 10 razy otworzyszi peknie.Nie ominie cie kupienie nowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Miałem ostatni zatrzasniety schowek,skleilem to klejem dwuskladnikowym i jest cool Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Otwarcie zatrzaśniętego schowka Wymontowanie zamka Przyczyna zatrzaśnięcia się schowka Miłej zabawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 ja dodam od siebie-jesli zdecydowaliscie sie na zakup nowego/uzywanego,to nie zapomnijcie wyjac bebenka ze starego zamka,bo w serwisie dadza bez bebenka-przerabialem to i teraz nie mam zamka w schowku,bo wyrzucilem stary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
