Darayavahus Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 W golfie miałem prostą sprawę. Wystarczyło odchylić alternator i po piskach. Jak się skończyła regulacja to pasek do wymiany. Czy można to podobnie zrobić a AJMie? Czy na napinaczu jest jakaś regulacja której mógłbym użyć do napięcia paska? Jeśli nie to czy jest sposób żeby wymienić pasek nie zdejmując przodu? A może jest to w ogóle nie wina paska tylko alternatora? Jak pasek piszczy to i napięcie w układzie oscyluje koło 12V, czyli nie ma ładowania. Akumulator sprawiłem sobie nówka sztuka ale nic to nie dało. Dodam, że piszczenie występuje zaraz po uruchomieniu i niknie po minucie-dwóch lub czasem po przygazowaniu powyżej 3000RPM.
spetsnaz Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 Napięcie 12V na pracującym silniku to zdecydowanie za mało. Możliwe, że łożyska w alternatorze siadają.
Darayavahus Opublikowano 10 Października 2011 Autor Opublikowano 10 Października 2011 A da się wykręcić alternator bez rozbierania połowy samochodu?
leoncjo Opublikowano 10 Października 2011 Opublikowano 10 Października 2011 Spokojnie, dostęp do śrub jest całkiem niezły, oczywiście minimum kluczy trzeba mieć, poszukaj wątku w dziale warsztat.
mlodyy Opublikowano 10 Października 2011 Opublikowano 10 Października 2011 sprawdź co piszczy może szczotki sie skończyły i piszczą, a do tego demontaż alternatora nie jest potrzebny , a jesli chcesz demontować to z przodu od wentylatora masz 2 śruby klucz 13 i z tylu alternatora ukryte 2 klucz 8
Musashi Opublikowano 10 Października 2011 Opublikowano 10 Października 2011 zanim zaczniesz grzebac przy alternatorze, zdejmij pasek i sprawdz czy os alternatora obraca sie bez oporow. jezeli brak oporow, piskow, sprawdz czy pozostale elementy napedzane przez pasek obracaja sie bez oporow. jezeli to wyeliminujesz, pozostanie napinacz, ktory i tak jest glownym podejrzanym.
Kuba A4 Opublikowano 18 Listopada 2011 Opublikowano 18 Listopada 2011 szczotki mogą piszczeć? u mnie wolne koło na alternatorze jest ok napinacz paska też pasek stoi mocno a coś lekko piszczy może to być pasek od klimy?
