[B5 ADR] Dziwne "puknięcie" podczas hamowania po wymianie klocków i tarcz
zmieniłem klocki stronami bo okazało się że są odwrotnie, przeczysciłem prowadniczki klocków, i teraz są kolejne problemy, puknięcie jest przy każdym hamowaniu w chwili kiedy zaczyna się hamować, nawet po lekkim bardzo naciśnieciu hamulca, dodatkowo bardzo piszczy klocek w końcowej fazie hamowania, przed samym zatrzymaniem, oraz jak się jedzie powoli i zacznie hamować jest jakieś wycie w środkowej fazie hamowania, dźwięk jest podobny do dmuchania pod kątem do szklanej butelki, jakby z przekładni a nie z klocków... czy to koniec magla?:/
mam dosyć wszystko czego jeszcze nie wymieniłem pada, z dnia na dzień, a już sporo tego było
Ja podgiołem te dociski na obu klockach (te druty) i jak na razie jest lepiej. Pojeżdżę trochę i zobaczymy. Co do piszczenia i gwizdania to może kwestia dotarcia klocków do tarcz, pośmigaj kilka dni i zobaczymy co i jak.
Ja mam to samo puknięcie na starych tarczach i klockach a po wymianie tarcz i klckow na nowe jest to samo, mechanik mi cos dokrecil bylo chwile lepiej ale problem wrocil ;/ na dziurach nic nie puka HELP !
ot zagadka......
nie te klocki
A ja znowu mam tak jak cofnę troszke niechamując wrzuce 1 i rusze gwltowaniej to wtedy mam takie puk gluche gdzies z przodu hmmm
przegub
przegub
od kiedy przegub uderza?
Moim zdaniem to wyrobione kopyto i klocki sa w nim luzne, przy takich zmianach polozenia sie przesuwaja gwaltownie i stukaja, to samo mialem w Nexii swego czasu.
Jesli chodzi o hamulce to wszystko w ich jest nowe !!!! jarzma zaciski itp itd lozyska klocki tarcze
przeoczylem Twoj post, moja wypowiedź była do :
czyli u Ciebie nie przestalo pukac ?
Generalnie raczej już to nie występuje, czasem sporadycznie coś tam ale bardzo rzadko. Na pewno nie tłucze tak jak na początku. Najwidoczniej musiały się już "uleżeć" bo co innego...
Miałem to samo z pukającymi klockami i piszczeniem w końcowej fazie hamowania jak Ikarus.
Wystarczy wymontować klocki i rozciągnąć sprężynę wchodzą do środka tłoczka hemulcowego (te trzy blaszki na rewersie klocka).
hmmm ciekawy koncept. Znaczy aby te 3 blaszki rozciągnąć tak aby ciaśniej wlazły w otwór ?
Dokładnie. Jak włożyłem rękę i poruszałem klockiem to miał luz. Po rozgięciu blaszek luz zniknął i przestało stukać i piszczeć.
