voorek Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 Witam, problem wygląda następująco... Jadąc z prędkością 120km/h na 5 (przykład) przyśpieszam i zdarzają się momenty że jest na sekundę spadek mocy i przyśpiesza dalej, taki wstrząs (nazwa wstrząs bo trwa to ułamek sekundy). A kolejna sprawa to taka że często dzieje się podobna rzecz podczas gdy dodaje gazu (przyśpieszam) puszczam pedał gazu (albo zmniejszam gaz - przechodzi na delikatne hamowanie silnikiem) i znowu dodam gazu następuje szarpnięcie całym samochodem (nie dzieje się to zawsze i na różnych biegach). Dodam że miałem wymieniony silnik, rozrząd, świece na V-Line 37 platyny NGK, poduszki pod silnikiem, podpora wału, amortyzatory, filtry olej itp... nie mam pomysłu, jeżeli to kwestia bardziej mechaniczna (od strony napędu) to co mogę sprawdzić (luzy itp)? Proszę o pomoc.
mat-85 Opublikowano 13 Października 2011 Opublikowano 13 Października 2011 Zasadnicze pytanie czy występuje tylko na LPG czy na PB też
voorek Opublikowano 13 Października 2011 Autor Opublikowano 13 Października 2011 manualna skrzynia biegów (jeździłem tez audi a4 b5 1.8T FWD kombi 96r i nie ma takiego czegoś - więc wykluczam mój styl jazdy). Występuje to i na PB i na LPG, dzisiaj byłem u GazMana i podregulowali mi gaz, dalej to samo, ale przynajmniej nie będzie palił 13l/100km przy lekkiej jeździe...
mat-85 Opublikowano 14 Października 2011 Opublikowano 14 Października 2011 może być problem z przepływką, ale
voorek Opublikowano 15 Października 2011 Autor Opublikowano 15 Października 2011 przepływka jest ok, mam dwie obie dobre, sprawdzane w drugim audi. Co do VAGa to powiedzcie mi jak i gdzie w Vagu zrobić te logi, i tak zrobię (tzn ktoś bo ja nie mam kabla ;])
McBoss Opublikowano 15 Października 2011 Opublikowano 15 Października 2011 posprawdzaj gumy od filtra powierza... podlacz VAG i zrob logowanie...
devon00 Opublikowano 15 Października 2011 Opublikowano 15 Października 2011 :disgust:popytaj u siebie w regionie na forum czy ktos nie ma vaga i za drobna oplata tego nie zrobi dzial spotow sie klania a tak poza temat to mam rodzinke w Śremie
TonyC Opublikowano 25 Listopada 2011 Opublikowano 25 Listopada 2011 Czy kolega sobie poradził z tym problemem? Bo mam identyczne objawy ;/
Misiek84 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 i jaka była przyczyna Twojego spadku mocy?? U mnie dzieje się to samo i nawet juz jest gorzej bo auto całkowicie spada z mocy i nawet się wyłączy. Wymieniłem nawet pompe paliwa, świece, filtry byłem podłączony pod kompa i pokazało "Bogata mieszka - błąd sporadyczny"
szczuraz Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 zostają do sprawdzenia jeszcze cewki jak masz możliwość podmiany.
Misiek84 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Magik na komputerze polecił mi abym sprawdził czy rura wydechowa jest po całości szczelna i abym zmienił stożek na zwykły filtr powietrza. Coś w tym może być??
szczuraz Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 jak założyłeś stożek mokry (impregnowany olejkiem) to bardzo prawdopodobne że uwaliłeś przepływkę. Jeżeli masz suchy filtr i szczelny dolot to nie szukał bym w d*pie mózgu. Masz to jakoś odseparowane czy zaciąga gotujace się powietrze z turbiny ? Może w tą stronę trzeba szukać.
Misiek84 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 zakładałem suchy stożek... nie mam w aucie turbiny. Dzisiaj zmieniłem przepływkę i kolejną rzeczą którą zauważyłem jest zaciąganie powietrza z wlewu paliwa. Odkręcam korek i auto gaśnie, zakręcam korek i jest syczenie zaciąganego powietrza z baku.
