Dziś K03s, niedługo mutant BV5S+/K03S :)
no to mow co to :P
2.0tfsi z DSG ?:P
4.2 nie fsi w turbo lub 2.2 aan, lub 3.6 fsi turbo lub jakiś inny vr
no to mow co to :P
2.0tfsi z DSG ?:P
Blisko :) na pewno bez DSG
---------- Post dopisany at 19:50 ---------- Poprzedni post napisany at 19:40 ----------
Pioteros ja tym samochodem musze się poruszać na codzień i musi trawić gaz :) Miał być VR5 2,3 170KM + duża suszarka, ale.................
... bedzie R32
o tym tez mowilem, ja bym sie chwili nie zastanawial i szedl w tym kierunku :) mowie o vr5 ++++
... bedzie R32
Jedyne co moge powiedziec na temat tego silnika to tylko jedno: wielka kupa G...A którą się fszyscy podniecają. Jakbym miał zamiar iść grubo to bym poszedł w 2,7BiT
czyli idziesz mniej grubo ???? :naughty:
Grubiej niż było, ale ma wyglądać tak samo, tylko turbo większe i niut.
jak niut to na bank 1.9 tdi ...
dizle to ja naprawiam, ale jeździć to nie za koniecznie. Ja tam lubie odcinke przy 7000 a nie przy 4000 :) Stroker będzie tylko jeszcze sie zastanawiam czy na 2,0 czy na 2,1
to był akurat taki zart :)
przy strokerze na 2,1 wał własnie idzie od 1,9TDI dlatego i są niutki :) :) :)
na audizine był post na temat rozwierconego silnika 1.8 tylko ze im tam cos nie zagrało
musiałbym poszukac
musiałbym poszukac
Nie bądź pesymista :) chłopaki za kałużą robią ten dil już X czasu i wsio robi jak ta lala. Są trzy bolączki to obskoczenia i to cały kaman, tylko ceba wiedziec cuo :) w BMW M42 1,8 rozwierciłem na 1,9 a potem na 2,1 i zamiata przecinak jak szalony.
życze jak najlepiej :hi:
Był dym, było ogień, EGT coś pod 1100, AFR 11,6-11,8, boost 1,4-1,45bara, 350KM+ :) Ktoś zgadnie co się stało?
pompa padła?
meltdown?? :whistling:
Tłoki sie rozpuściły ?
Mi się wydaje, ze pompa padla, egt skoczylo i się podjarało co nieco?
