[B5 ADR] Czyszczenie przepływomierza - FOTOSTORY
Czemu nic nie da ? Falują mi obroty, myślę że to wina przepływki oraz przepustnicy którą też mam zamiar wkrótce wyczyścić.
wyczysc przepływke tak jak opisuje , a co z przepustnicą???? odkrecałeś ją ????
podepnij do VAGa. przeplywka na 90% generuje jakies bledy. ale falowanie to predzej przepustnica.
Przepustnica mówisz, też ją zrobią ale na warsztacie, ile powinien mi za to krzyknąć ? (wolę się zorientować żeby ze mnie nie zdarł). A na VAGu żeby sprawdzić błędy przepływki to wejść w engine i tam sprawdzić błędy tak ? Czy gdzie indziej od przepływki się sprawdza ? Bo jeśli w engine to miałem jakieś 3 błędy ale przepływki tam chyba nie było, ale zobaczę jeszcze raz i napiszę ;)
napisz jakie bledy miales.
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 8D0 907 557 B
Component and/or Version: 1,6L R4/2V MOTR HS D08
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
3 Faults Found:
16500 - Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
16518 - Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
P0134 - 35-10 - Intermittent
17978 - Uszkodzony sterownik immobilizera - zły kod, ECM, przewody
P1570 - 35-10 - Intermittent
A może jednak ten 2 tyczy się przepływki ? :naughty:
Edit : jednak to sonda lambda, będę musiał podłączyć jeszcze raz i zobaczyć czy ten błąd pokaże się znowu, jeśli tak to co, sonda do wymiany ?
koledzy mam pytanie, wyjalem przeplywke i mam plastikowa za duzo do czyszczenia nie bylo, zalozylem i teraz gdy zapalam obroty leca w dol (raz zgasnie a raz sie uda i wroca) czy moglem ja popsuc myjac ja?dodam ze czyscilem profilaktycznie i przy pomocy pedzelka i benzyny ekstrakcyjnej[br]Dopisany: 20 Styczeń 2011, 16:46_________________________________________________podlaczylem go pod vaga bledy nastepujace:
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie - BŁĄD SPORADYCZNY
17978 Moduł sterujący zablokowany
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
o co to chodzi? po skasowaniu obroty wrocily sprzed czyszczenia
Przeplywek nie czysci sie profilaktycznie!
  • 4 tygodnie później...
czemu nie? wlasnie chicalem to zrobic jak bede czyscil egr
mi niestety operacja niepomogła, obroty skaczą nadal czyli chyba przepustnica
  • 1 rok później...
A co myślicie o wyczyszczeniu sprayem do przepustnic ??
mógłbys podesłąc jeszcze raz linki bo nie działaja;/
lipa bedzie, wymontuj, dokłądnie umyj benzyną eks. i po krzyku
Moskal możesz reaktywować linki a moze masz fotki to bys wysłał na meila :)
  • 3 lata później...
mógłby ktoś odświeżyć zdjęcia
  • 1 rok później...
Dokładnie podłączam się do tematu odświeżenia zdjęć.
dajcie nowe zdjęcia bo nie wyświetlają się obecne.
