sieracki84 Opublikowano 1 Marca 2008 Opublikowano 1 Marca 2008 witam. bylo o niegasnących lampkach bagażnika a mój problem jest zupełnie odwrotny- lampki nie zapalają sie po otwarciu klapy. czy równiez szukac w okolicach zamka?
andrzej_1970 Opublikowano 2 Marca 2008 Opublikowano 2 Marca 2008 Musisz zacząć od sprawdzenia bezpiecznika po żarówki, jeżeli nic w klapie bagażnika jest czujnik który załancza.Słychać go gdy otwiera się bagażnik następuje takie przesunięcie jakby kulka sie przetaczała on właśnie załancza oświetlenie bagażnika.
dark79 Opublikowano 2 Marca 2008 Opublikowano 2 Marca 2008 lampki w bagaznku zasilane sa z pompy centralnego, jezeli nie swieci sie iswietenie bagaznika zaczalbym od sprawdzenia czy na lampkach jest +12 (ale jezeli centralny dziala to powinno byc) a tak to brak masy ( przelamane przewody w przepustach miedzy bagaznikiem a buda, lub wlacznik kulowy w klapie bagaznika)
gofer_ Opublikowano 15 Listopada 2008 Opublikowano 15 Listopada 2008 mam pytanie odnośnie tego włącznika kulowego .... gdzie on się dokładnie znajduje i jak sie do niego dobrać bo chyba u mnie jest z nim problem .... lampka nie zawsze się zaświeca :( jak poruszam klapą to raz działa raz nie
dark79 Opublikowano 15 Listopada 2008 Opublikowano 15 Listopada 2008 jak ściągniesz tapicerkę z klapy to go zobaczysz miej więcej po lewej stronie klapy, taki czarny plastyk, u ciebie tez mogą być przewody przy zawisie od klapy popękane.
freon Opublikowano 15 Listopada 2008 Opublikowano 15 Listopada 2008 Nie napisałeś, czy masz Avant czy sedan... Ale jak masz Avant'a to wtedy problem może być w antenie - cieknie i korozja uszkodziła przełącznik w podsufitce.[br]Dopisany: 15 Listopad 2008, 15:58_________________________________________________ OKEJ, przepraszam, jest w Twoim opisie - lizmuzyna. Zatem nie pomogłem.
gofer_ Opublikowano 15 Listopada 2008 Opublikowano 15 Listopada 2008 aa sory sedan co do przewodów to chyba raczej są całe ponieważ jak się już zaświeciło to nimi ruszałem i wszystko ok tylko jak ruszyłem klapą to przerywało ... tak jak by gdzieś styku nie było. przy tym włączniku da się coś pokombinować czy od razu do wymiany
kamilos_zelo Opublikowano 22 Października 2009 Opublikowano 22 Października 2009 Witam. Podłącze się pod temat, sprawdziłem wszystko,zarówki,bezpieczniki,kable i szukałem tego mikrowłącznika, niestety go nie znalazłem, zdjąłem tapicerke z klapy bagażnika i widziałem tam tylko mechanizm od otwierania zamka centralnego. Poszperałem tam, sprawdziłem ten mechanizm otwierania i nic. Sprawdziłem też dodatkową mase i też nic. Nie mam pojęcia gdzie leży problem. Czy jest taka możliwość,ze ja nie mam tego mikrowłącznika?? Bo go nie znalazłem,jak ktoś może to wrzućcie fotke, dodam ze mam sedana z 97roku,[br]Dopisany: 22 Październik 2009, 12:30_________________________________________________znalazłem ten mikrowłącznik w zamku,nie bylo kulki, wsadziłem, popatrzyłem te cięgła co tam sa, przyginałem odginałemi sprawdzalem czy wszystko dziala...niestety...nic nie działa :/ jest tak jak było i juz nie wiem gdzie mam tego szukać:/ <hepl>
