[ALL] Taśma z wyświetlacza FIS
Witam,
Posiadam licznik z pełnym FISem, jednak odczepiła mi się taśma z wyświetlacza widoczna na zdjęciu. Czy ktoś wie, jak mógłbym ją przykleić z powrotem?
podobno jest jakis klej przewodzacy do tego, napewno nie lutujac tego zwykla lutownica bo tylko spiecia sie zrobi i popali wszystko tak ze nic nie bedzie widac na wyswietlaczu
Do połączeń tego typu służy specjalna taśma przewodząca w osi Z
https://www1.elfa.se/elfa3~pl_pl/elfa/init.do?item=80-902-76&toc=19000&name=tasma_z_przewodzacym_klejem_25_mm_x_3_m
Sztuką jest zrobić to dobrze, żeby działało to dłużej niż przez 1 rok (zmiana temp. lato-zima) ale da się :naughty:
też mogę polecić firmę z linku zamieszczonego przez kolegę kicker, naprawiałem u nich kolorowy FIS, po naprawie wszystko ładnie świeci.
A można wiedzieć ile czekaliście na odesłanie licznika? i rozumiem, że 100 zł + przesyłka w oby dwie strony?;)
100 + wysyłasz na swój koszt i na allegro wybierasz jak ma wrócić "koszty transportu" :)
Witam, niestety rowniez mam taki problem ze tasma ktora laczy wyswietlacz z plyta nie laczy i jak docisne tasme to dobrze widac, a jak puszcze to tylko czerwone linie :confused4: . Zastanawiam sie czy trzeba wymieniac tasme czy wystarczy nalozyc nowy klej. Poniewaz moze w jakims serwisie z telefonami kom. by to zalatwili bo wiem ze rowniez w telefonach takie tasmy naprawiaja, czy po prostu nie kombinowac i odesłac ( podajcie aktualny link do kogo wysłac ). Sam tego nie ogarne bo nie mam czym i wiem ze mozna latwo to zepsuc. Z gory dzieki za jakies podpowiedzi :hi:
Jak nikt wcześniej nie grzebał to nie trzeba robić nic więcej poza nałożeniem nowego kleju. Żadnej taśmy nie trzeba wymieniać.
Raczej nikt tam nie grzebał, bo raz podlaczyłem i bylo dobrze, pozniej zalozyłem ringi do tego licznika i juz w polowie tylko wys. działał. Jak dotkne tasme jak w pierwszym poscie to dobrze dziala, ale to bez sensu wiec trzeba to zrobic tylko zastanawiam sie jak to zrobic dobrze i zeby za duzo nie zaplacic, wyczyscic powoli ze starego kleju to bym zrobil ale zalozyc ni da rady. Z tym serwisem tel. kom. mysle aby do nich zajsc i sie zapytac.. Czy nie kombinowac ?
Możesz zapytać, pokazać im jak to wygląda,jak będzie ktoś kto się zna, to może to ogarnie.
Gość z linku jest sprawdzony, niema ryzyka, ale to lekko ponad 100zł z portfela.
