[B5 AHU] Woda we wnętrzu
kupiłem nie dawno A4 i też mam ten sam problem po paru deszczowych dniach ukazała się woda z lewej strony pod kierowca i z tyłu u pasażera jeszcze więcej. Po doszczelniałem pod komputerem i przy lince, wyczyściłem kanały spływowe ale i tak to nic nie dało. Już nie wiem gdzie mam szukać. Po prawej stronie sucho.
witam czy moze ktos mi napisac gdzie dokladnie znajują sie odpływy wody podszybia??
wystarczy skorzystać z opcji :szukaj:, odpływ znajduje sie pod akumulatorem, koło serwa hamulcowego
Mam ten sam problem kupiłem sobie A4 w maju i do tej pory co jakis czas susze wykładzine:(
Woda głównie zbiera w miejscu nog pasażera za kierowcą juz wszytskie mozliwe miejsca obłożyłem recznikami papierowymi i wszystkie suche, a skąd woda to nie mam pojecia:(
Wczoraj wyczysciłem spływy pod podszybiem, cały dzien padało dzisiaj rano zauważyłem skroploną wodę na nadkolach w srodku przy kostach elektycznych. Jak myslicie czy to mozliwe ze przez roznice temp. woda skrapla sie do srodka???
Acha i jak otwieram dzrzwi to zawsze po deszczu mam mokro na listwach plastikowych co sa na progu moze tamtędy jakos to leci.
sprawdzałeś miejsce przejścia linki od otwierania maski do wnętrza auta tam jest uszczelka
jeśli chodzi o wodę na prograch po myciu auta czy opadach deszczu to standard
tak sprawdziłem uszczelke przy lince i wygląda oki, no i linka jest sucha od srodka. Czekam az to wyschnie i zobacze czy po udoznieniu tych odpływów przu aku sie poprawi.
Witam.
Dziś zauważyłem dużą ilość wody na dywaniku od strony pasażera. Dywanik jest cały mokry, obstawiam, że to woda z parownika. Mokra jest także tapicerka pod tunelem środkowym. Sporo nasiąknięta jest tam także ta żółta gąbka. Odrzucam możliwość zatkanych odpływów, gdyż wyczyściłem je (z resztą nie były brudne), a samochód nie stał na deszczu. Woda nie chlapie z kratek. Podnosiłem auto na lewarku, lecz nie mogę znaleźć odpływu od parownika. Byłem także na kanale - to samo. Posiadam Avanta B5 po 2 lifcie. Proszę o pomoc
Kapiącą wodę najlepiej prezentuje 3 zdjęcie:
znalazłem ten odpływ pod akumulatorem i wszystko bylo ok, znalazlem tez problem. woda dostaje sie przez filtr pp pyłkowy, jak ostatnio zdjąlem schowek i polalem wiadrem i po właczeniu dmuchawy i ustawieniu obiegu na zamkniety cała wykładzina zalała sie wodą. czy filtr powinien miec jakas osłone?prosze o pomoc. z gory dziekuje
witam
ja w poprzedniej a4 też borykałem się z wodą od strony kierowcy,podszybie czyszczone , komp uszczelniony a woda i tak na dywaniku
pewnej soboty szlaufik w rękę i heja na serwo, a tu niespodzianka strużka wody płynie po gumie od przekładni po wnikliwej obserwacji winne było uszczelnienie przewodu od pompy sprzęgła - po zasilkonowaniu - problem ustąpił
Tak tylko podpowiem, że jeżeli ktoś miał z przodu tylko wilgotne dywaniki, a z tyłu stała woda, to tylko dlatego że przód już tej wody nie przyjmuje i wszystko idzie do tyłu. Ja tak miałem i cały czas się dziwiłem skąd woda z tyłu, skoro z przodu nie czuć zeby było mokro. Po prostu gąbka z przodu jest tak nasiąknięta, że nie przyjmie już nic więcej, a wykładzina z wierzchu może być już sucha, bo ona szybko wysycha, szczególnie jak jest ciepło.
Witam,
Może komuś pomogę opisując moj przypadek.
Kupiłem sobie dywaniki - zakładam na tył pasazera a tu czuje "chlup chlup" :blink:
Odchylilem podgłogę własnie po tej stronie (czyt. strona prawa ) a tu lajtowy basen :kox: :kox: Wody to z 2 litry stało spokojnie, a w gąbce to chyba 3 x tyle....
Cóż... zdjąlem całą podłogę - finalnie po sprawdzeniu problem byl w filtrze kabinowym i odpływach obok niego. W filtrze uszczelka byla sparciała a do tego odpływ zawalony i woda szła do kabiny. Sprawdziłem to keszerem i wyszło jak na dłoni.
Efekt: po usczelnieniu filtru oraz udrożeniniu odplywu woda idzie tam gdzie jej miejsce czyli w ziemie :naughty:
Straty: czas - 2 tyg. bez podlogi. / blad poduszek
Pozdrawiam :decayed: :decayed:
Kupowałes tą uszczelke pod filtr kabinowy :mysli: masz moze jej numer
chodzi o ta nr14 :mysli:
Musze u siebie to dziadostwo zmienić, wczoraj cała połoge wyciagnałem, do tej pory byłem przekonany że kanały odpływowe klimy mam zapchane, ale po tescie na to nie wygladało, woda lała sie z góry
obudowe w ktorej znajduje sie filtr uszczelnilem silikonem, lecz dalej nie wiem dlaczego woda dostaje sie do filtru i jest zasysana do srodka. czy w modelu z 1997r powinna byc jaks oslana górna tego filtu oprucz plastiku podszybia?? stojąc na wprost samochodu woda dostaje sie lewą stroną filtra.
nad filtrem jest taka rynienka przy krawędzi szyby
no jest ale jest chyba za krótka bo woda dostaje sie na róg filtra
  • 5 miesięcy temu...
Panowie czytam wszystkie tematy o wodzie w środku auta i tak nic nie wiem. W moim aucie pojawiła się ogromna ilość wody z tyłu w nogach pasażera za kierowcą. Reszta sucha ale na podłodze z tyłu za fotelem kierowcy podłoga wygląda jak by ktoś wylał dwa wiadra wody. Pomóżcie mi i powiedzcie konkretnie co uszczelnić bo jak tak dalej pójdzie to z tyłu żeby jechać będzie potrzebna karta pływacka.
woda leje Ci sie przez uszczelke pod filtrem przeciwypyłkowym, idzie przez kanały nawiewne na nogi które maja wyjscie pod fotelem pasażera, stad woda stoi z tyłu, z przodu cos tam bedzie poprzez nasiakanie gąbki i przenoszenie wody na przód, ale głownie stoi z tyłu, polecam z tym zrobić porzadek póki mrozów nie ma, woda zalewa ci cześc instalacji elektrycznej!!!!
Zdemontuj całą obudowe filtra przecwpyłkowego usuń uszczelke i zrób to czarnym sylikonem wodoodpornym, złóż do kupy i wysusz podłoge, albo farelką albo demontaż i do ciepłego pomieszenia :wink4:
Czyli mokro z tyłu a naprawa z przodu pod maską? Jest może na forum jakieś fotostory z podobnej operacji. Szukałem i nic nie znalazłem a przydałoby się dla ułatwienia
dokładnie woda leci przez filtr do kanałów wentylacyjnych i wylewa sie nawiewm na nogi pasażera z tyłu :gwizdanie: fotki kiedys gdzieś wstawiłem w podobnym wątku, ale ogólnie dużo z tym roboty nie ma tylko trzeba zdemontowac wszystkie plastiki filtra kabinowego aż do gołej blachy, na niej jest uszczelka
No to zabrałem się za moją powódź.
Jedyne co znalazłem to:
1. uszczelniłem dookoła linkę otwierania maski
2. zabrałem się za ten filtr ale nic niepokojącego nie znalazłem. Sam filtr był suchy, dookoła i w środku obudowy też:
3. Znalazłem ogromną ilość wody w miejscu które zaznaczyłem na zdjęciu
Odetkałem te 2 odpływy i cała woda zeszła ( w garażu pełno wody )
Po zdjęciu wykładziny podłoga pływa:
Wytarłem wszystko do sucha i teraz Panowie zanim poskładam to czekam na waszą pomoc:
Czy to co wcześniej wymieniłem mogło być powodem zalania auta czy szukać innych przyczyn?
Jakieś sprawdzone sposoby żeby wysuszyć tą wykładzinę bo jest okropnie mokra
Kolego u mnie po zdemontowaniu plastików też było sucho, a mimo to tamtędy woda sie dostawała[br]Dopisany: 07 Styczeń 2012, 00:50_________________________________________________zrób teraz test złóż te wszystkie plastiki uszczelnij czarnym sylikonem i polewaj wodą, jak jest gdzieś nieszczelnosć to zobaczysz wilgoć w aucie
