[B7 BPP] Piszczy przy mocnym skręceniu kierownicy i czasami stuka
Witam
Niepokoją mnie objawy. Występują czasami, ale nie zawsze. Zawsze za to jak wezmę maksymalnie skręt w prawo bądź lewo popiskuje coś spod maski. Pompa wspomagania, koło pasowe alternatora ( sprzęgło alternatora ) ?
Czasami jak skręcam powoli, bądź w miejscu i pod górę to stuka coś w kole, normalnie szarpie i stuka.
Moze masz malo plynu w ukladzie wspomagania :mysli:
miałem to samo --- sprzęgło alternatora wymienione i jest ok :)
Ale trzeba wymieniać samą tą rolką czy taki cały zestaw tzw. napinacz paska ?
http://allegro.pl/napinacz-paska-ina-audi-wv-a4-a5-a6-2-7-3-0-tdi-i1878692283.html
Samochód jest z 2006 roku, przy takim roczniku i przebiegu 97 tys trzeba już płyn do wspomagania wymieniać ?
Czy to chodzi o taką rolkę ? http://imageshack.us/photo/my-images/10/dsc00867j.jpg/ u mnie osłona tej rolki jest naruszona, tzn trochę ukruszona. Wkurzam się że na win7 64bit nie można etki zainstalować, sprawdziłbym sobie wszystko co i jak...
Tak ta rolka lubi piszczeć, przy mocnym skręcie. Wymień od razu i pasek ;)
Gdzie to kupiłeś ? Ile kosztowało ? Koło pasowe z napinaczem znalazłem na allegro, paska jakoś nie. Boję się, że w 2.7 tdi nie można samej rolki kupić.
Sprzęgiełko na alternator 06B 903 119D
A paski masz dwa 059 903 137T (21,36x2490mm) po VIN do 8E-6-252 204* albo 059 903 137AB (21,36x2460mm) po VIN 8E-6-252 205
Sprawdź vin, a jutro podam Ci ceny ori :wink4:
To stukanie o ktorym wspominales moze wynikac z wybitej koncowki drazka wiec zalecam zajzec czy nie ma juz luzu :hi:
przegląd był niecały miesiąc temu, amortyzatory sprawnosc 80% z tego co mi mowili zawieszenie żyleta, chyba ze juz poleciało na naszych polskich drogach :)
a to nie o to chodzi ? http://allegro.pl/rolka-napinacza-paska-audi-a4-a6-vw-passat-2-5-tdi-i1855790238.html
Nie moge za nic znalezc tego sprzegla alternatora do 2.7 TDI
Sprzęgiełko na alternatorze jest to samo co w 1.9TDI u nie ori kosztuje 450zł a pasek 190zł :hi:
mam ten sam objaw. bylem z tym u mechanika i powiedzial ze pompa wspamagania jest do regeneracji lub wymiany.
jezeli nie ma piszczenia przy skrecaniu (czy moze jest wyraznie mniejsze) z jednoczesnym delikatnym gazem to obstawiam pompe
Na pocieszenie powiem, ze z piskami przy pelnym skrecie przejezdzilem 4 lata i prawie 100tys km (nie mam zadnych stukow - to jest pewnie kluczowa roznica) i nie widze aby cokolwiek sie zmienialo (zauwazylem ze gdy auto jest zimne to tego nie ma a latem po np 30min jazdy w korkach piszczy najchetniej)
VW wiesz co masz :hi:
Przemek
