bezgłowy Opublikowano 22 Października 2011 Opublikowano 22 Października 2011 Witam. Zimny trudno się odpala, przez 60 sekund delikatnie falują obroty. Autko odpalone "na zimno" bezpośrednio po uruchomieniu lub po przełączeniu na D,R (tiptronic) przechodzi w tryb awaryjny. Po ponownym uruchomieniu będzie wskakiwał w tryb awaryjny w okolicy 2000 obr/min (głośna praca silnika + tryb awaryjny zamiast zmiany biegu) lub przeciągał do 3000 obr/min z takim samym skutkiem (nie zmieni biegu - wskoczy tryb a). Jak się przemęczę ok 2-4 km, lub poczekam 5 min na biegu jałowym ponowne odpalenie pozwoli jechać bez trybu awaryjnego. Jak odpalam "na ciepłym" lub "letnim" (np po 2, 3 h) brak większych problemów, tylko jest trochę bardziej mułowaty i silnik czasem zarechocze w okolicach 2000 obr/min. Po dogrzaniu wszelkie objawy znikają. Każdorazowo po przejściu w tryb awaryjny pojawia się błąd 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent oprócz tego od momentu zakupu mam błąd - poduszka pod silniekm? 01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1 38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent Autko kupione w lutym/marcu tego roku. W lipcu samodzielnie wymieniłem zapchaną odmę i odpowietrzyłem wg instrukcji z tego forum ale nie szukałbym w tym przyczyny. - jezdził lepiej, przestał dymić, silnik przestał się pocić w paru miejscach. Obecne problemy pojawiały się stopniowo - póki było ciepło przy pierwszym uruchomieniu czasem wskakiwał tryb awaryjny ale przeważnie wystarczyło ponowne odpalenie silnika. Od kiedy jest zimno sytuacja jak w opisie. Zastanaiwam się czy to sa objawy padającej pompy?? (tłoczek??) Da się jeszcze z tym coś zrobić?? Logi statyczne na zimnym silniku. Po wykonaniu logów rozgrzał sie już wystarczająco by jezdzić normalnie. W trakcie logowania BS grupa 003 silnik przydusił się i zgasł. Logi robione W TRYBIE AWARYJNYM. (Za bardzo nie mam pomysłu jak je zrobić inaczej - na rozgrzanym jest ok, trochę boję się robić dynamiczne). Jeżeli trzeba coś dodatkowo albo inaczej zalogować (na ciepłym??) - prosze o informację. Log (0 - 007) Log (1 - 004) Log (2 - 003) Log (3 - 013) Log (4 - 014) Log (5 - 018) Log (6 - 001) Log (7 - 000) basic settings Log (0 - 011) Log (1 - 003) Log (2 - 004) Log (3 - 000) Będę wdzięczny za każdą radę i sugestię.
vauxhall95 Opublikowano 23 Października 2011 Opublikowano 23 Października 2011 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent Przestawiacz kata wtrysku wogole nie pracuje.Zarowno po bledzie jak i logach to widac.
bezgłowy Opublikowano 23 Października 2011 Autor Opublikowano 23 Października 2011 tego sie obawialem. Rozumiem ze pompa do wymontowania i pojdzie do serwisu Dzieki za info
przemik Opublikowano 24 Października 2011 Opublikowano 24 Października 2011 Czekaj chwile.... Zrob logi na max nagrznym silniku... te same to na zimnym...
bezgłowy Opublikowano 24 Października 2011 Autor Opublikowano 24 Października 2011 Logi statyczne na rozgrzanym silniku Log (0 - 004) Log (1 - 007) Log (2 - 011) Log (3 - 000) Log (4 - 003) Log (5 - 018) Log (6 - 013) Log (7 - 014) Log (8 - 001) logi BS Log (0 - 004) Log (1 - 011) Log (2 - 003) Log (3 - 000) spróbowałem tez zrobić "prawie" dynamicznie 004 ale boje sie meczyc auto jak jest zepsute Log (0 - 04) Jakieś sugestie?
vauxhall95 Opublikowano 25 Października 2011 Opublikowano 25 Października 2011 :mysli: W dynamicznym jakos tam pracowalo wyznaczanie dyn kata wtrysku.Skakalo jak malpa na gumie ale sie zmienialo.
krecik_20 Opublikowano 25 Października 2011 Opublikowano 25 Października 2011 Logi statyczne na rozgrzanym silniku Log (0 - 004) Log (1 - 007) Log (2 - 011) Log (3 - 000) Log (4 - 003) Log (5 - 018) Log (6 - 013) Log (7 - 014) Log (8 - 001) logi BS Log (0 - 004) Log (1 - 011) Log (2 - 003) Log (3 - 000) spróbowałem tez zrobić "prawie" dynamicznie 004 ale boje sie meczyc auto jak jest zepsute Log (0 - 04) Jakieś sugestie? Niestety pompa na stół. Mialem podobnie.
