[B5 AFM] Po wymianie oring nie odpala
Kolega wymienił oring pod śruba w tłokorodzielaczu miedzy rurkami do wrtysków. Po wymianie auto nie odpala. Na plaku zapala chodzi ok po zgaszeniu nie odpala. Coś się rozrególowało?
pompa wyjmowana byla?
generalnie nic tam popsuc nie mona
pompa nie była wyjmowana tylko zaslepka bo saczyło na zimnym silniku. Ale jak juz zapali na plaku to dziwnie silnik pracuje tak twardo bo zgaszeniu juz nie odpali bez plaka
zapowietrza sie.A ile juz chodzil odpalony?Zdejmowaliscie wezyki od filtra pewnie tak.Podlacz vaga
Chodził az złapał 90 stopni. Po zgaszeniu nie odpalił. Odkrecilismy jeszcze raz ta zaslepke i złożylismy z tym ramym oringiem i auto od razu odpaliło. Zadnych problemów juz nie ma...nie wiem co było grane. Pozdro
Jeśli odpalił na plaka to znaczy że jest jeszcze zapowietrzony
odpowietrz uklad przy wtryskach.
Zapowietrzona pompa. Jeśli chodził tak długo, że załapał 90st to może ktoś uszkodził oring jak go zakładał lub jest założony nie taki jak trzeba i przez niego się ponownie zapowietrzyła. Na początek popuść nakrętki na wtryskach i spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć.
