Ksiadz Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 Witam! Audi A4, Quattro, 2002 rok, 1.8 T, wrzucana mapa, zmieniana skrzynia biegów na 6 biegową. Po opróżnieniu dwóch zbiorników z gazem, zajechaniu do znajomka i podpięciu się po kompiuter stwierdziłem że ponownie napiszę, bo już nie wiem co jest nie tak. Instalacja: STAG 300 ISA2 , wtryskiwacze HANA niebieskie , reduktor Lovato S-HP. Zbiornik 67 litrów, wlazi 53, mniej więcej. W trybie mieszanym, trochę miasto, trochę trasa, spalanie wychodzi mi około 17-19 litrów, czy to nie za dużo? Do Polski, na benzynie, po przeliczeniu spalił około 9-10 litrów na 100 km (na moje oko nawet 8,5, ale to już drobne różnice). Wcześniej palił paliwa około 12-14. Rozumiem, że na gazie będzie brał tego gazu więcej, ale to chyba duży wynik czy się mylę? Bo już nie wiem czy szukać błędów czy sobie odpuścić i tak ma być. Sonda pracuje niby dobrze, ręcznie zmieniał kolega dawkę, pokazywało że wszystko się ustawiało jak należy (ja się nie znam na tym, to jego słowa). Help? Dziękuje.
wojtek26 Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 Pokaż ustawienia LPG oraz plik osc przy bucie na LPG i PB. U Ciebie może byc problem że masz cały czas włączoną opcje ISA2, ona powinna byc właczona jedynie podczas ustawiania auta a po dostrojeniu wyłaczona, czesto sie zdaża ,że przy właczonej tej funkcji korekty sie rozjeżdżają i ISA2 więcej miesza niz poprawia. Zrób tak : 1. Podłacz pod kompa LPG usuń mapy LPG i PB 2. Pojeżdzij z 50-100km tylko na PB 3. Autokalibracja LPG 4. Włącz ISA2 i pojeżdzij troche żeby wprowadził korekty po obrotach w całym zakresie, bedziesz widzaił czy masz wszystko zebrane po podłaczeniu kompa LPG 5. Wyłącz ISA2 i jeżdzij na ustawionych korektach i powinno byc OK. Jeżeli możesz wrzuc fotki montazu zobacze czy wszystko jest tak jak powinno
grzemo Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 Pokaż ustawienia LPG oraz plik osc przy bucie na LPG i PB. U Ciebie może byc problem że masz cały czas włączoną opcje ISA2, ona powinna byc właczona jedynie podczas ustawiania auta a po dostrojeniu wyłaczona, czesto sie zdaża ,że przy właczonej tej funkcji korekty sie rozjeżdżają i ISA2 więcej miesza niz poprawia. Zrób tak : 1. Podłacz pod kompa LPG usuń mapy LPG i PB 2. Pojeżdzij z 50-100km tylko na PB 3. Autokalibracja LPG 4. Włącz ISA2 i pojeżdzij troche żeby wprowadził korekty po obrotach w całym zakresie, bedziesz widzaił czy masz wszystko zebrane po podłaczeniu kompa LPG 5. Wyłącz ISA2 i jeżdzij na ustawionych korektach i powinno byc OK. Jeżeli możesz wrzuc fotki montazu zobacze czy wszystko jest tak jak powinno Po samej autokalibracji nie będzie ok, isa tego nie ustawi poprawnie gdyż mnożnik może być już poza tolerancją. Dlatego najlepiej jest ustawić w drodze podglądając korekty krótkie w vagu.
Ksiadz Opublikowano 2 Listopada 2011 Autor Opublikowano 2 Listopada 2011 Super, dziękuję za szybką odpowiedź. Postaram się pożyczyć kabelek jutro od kolegi i porobić zrzuty. Póki co czekam na zakupiony, aż mi doślą. Jak tylko będę miał od razu się odezwę. Ale czy innym użytkownikom, takich aut tyle pali czy mniej? Jaka powinna być średnia?[br]Dopisany: 02 Listopad 2011, 20:45_________________________________________________Hmmm, najgorsze to to, że tu u mnie z takimi fachowcami problem. Chyba, że ktoś siedzi na południu Anglii? Z samym Vagiem też mam problem, bo kabelek jaki zakupiłem (niebieski, coś nie chula na moim lapie). Działa mi natomiast VAS program, ale ja się znam tyle na tym co... :gwizdanie:
grzemo Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 Uznaje się że dobrze ustawiona lpg może spalać max do 20% więcej niż pb. Możesz uderzyć do kolegi fassi1, zna się na rzeczy, http://www.leadingpowergas.co.uk/
Ksiadz Opublikowano 3 Listopada 2011 Autor Opublikowano 3 Listopada 2011 No to mam tu trzy zrzuty, właśnie siedzę przy lapie z podłączonym do gazu. Ciężko będzie jechać i cokolwiek zrobić w jedną osobę http://imageshack.us/photo/my-images/100/comlsrr.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/28/hnedwqa.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/411/ntunlmr.jpg/
wrocek66 Opublikowano 4 Listopada 2011 Opublikowano 4 Listopada 2011 Witam Ułożył się reduktor - ciśnienie 1.05 , a w programie 1.1 . Zmniejsz ciśnienie robocze na 1.03 , następnie obniż mnożnik - dwie ostatnie kropki - na 18 ms i ostatnią o jakieś 3 kliknięcia , nastepnie pojeździj z większymi obciążeniami i zobacz czy krzywa zielona zbliży sie do niebieskiej . [br]Dopisany: 03 Listopad 2011, 18:28_________________________________________________Witam Jeszcze jedno : ustaw Próg obcinania dotrysków na 1,5 ms , bo masz gdzieś delikatne przebicie .
Ksiadz Opublikowano 5 Listopada 2011 Autor Opublikowano 5 Listopada 2011 Witam! To na szybko, wczoraj była korekta. http://imageshack.us/photo/my-images/600/audigaz.jpg/ Obniżyłem ostatnią kropkę oraz przedostatnią. Obniżyłem ciśnienie. Jutro jadę na lotnisko, 150 mil w jedną stronę, będę miał czas by załączyć go na benzynę, zobaczyć jak będzie wyglądała mapa i później skorygować gaz. Dzięki. P.S. Wrocek66, pytanko...z Almy? Bo chcę się upewnić czy robić to co piszesz czy to o czym rozmawiałem przez telefon. :>
kicker Opublikowano 5 Listopada 2011 Opublikowano 5 Listopada 2011 Ciśnienie gazu na reduktorze nie może być niższe niż ciśnienie robocze.
Ksiadz Opublikowano 5 Listopada 2011 Autor Opublikowano 5 Listopada 2011 Jak to jest, że jeden pisze by obniżyć ciśnienie, drugi by tego nie robić? Rozmawiałem wczoraj z monterem, mówił że jest za duże i obniżyłem.
kicker Opublikowano 5 Listopada 2011 Opublikowano 5 Listopada 2011 Ciśnienie na reduktorze musi być wyższe niż ustawione w programie, nigdy odwrotnie, nie za dużo, np. ciśnienie red. 1.20, a program 1.05, przy butowaniu tolerowany spadek ciśnienia to 0,2Bar, przy większym sterownik zaczyna wydłużać czasy wtrysku LPG
Ksiadz Opublikowano 5 Listopada 2011 Autor Opublikowano 5 Listopada 2011 A gdzie widać jakie ciśnienie na reduktorze? Mam na myśli w progamie, to w prawym górnym rogu? Teraz jest około 1.05-1.08 a ciśnienie z pierwszej zakładki (nie wiem teraz czy to robocze czy na reduktorze??) ustawiłem na 1.00
grzemo Opublikowano 5 Listopada 2011 Opublikowano 5 Listopada 2011 Po zmianie ciśnienia na reduktorze powinieneś zrobić nową kalibrację i dopiero ustawiać mnożnik w trasie.
wrocek66 Opublikowano 5 Listopada 2011 Opublikowano 5 Listopada 2011 Ciśnienie aktualne ( w przewodach ) masz w prawym górnym rogu i tam masz około 1.05 , robocze w programie na 1.00 , tak jak rozmawialiśmy przez telefon . nie ruszaj ciśnienia na reduktorze - tylko w programie . Góra ładnie się pokryła , sprawdź teraz spalanie . Powinno być lepiej . Generalnie zasadę regulacji już znasz . I nie zapomnij ustawić progu obcinania dotrysków na 1,5 ms .
predki74 Opublikowano 5 Listopada 2011 Opublikowano 5 Listopada 2011 Witam a o co chodzi z "I nie zapomnij ustawić progu obcinania dotrysków na 1,5 ms" i drugie pytanko ja mam ustawione sygnał obrotów na 8,4 v czy to jest dobre i jeszcze mam ustawione ilość cylindrów 4 i ilość cewek tez cztery czy to wszystko jest dobrze
Ksiadz Opublikowano 6 Listopada 2011 Autor Opublikowano 6 Listopada 2011 Próg obcinania jest i był cały czas na 1.5 ms.
wrocek66 Opublikowano 6 Listopada 2011 Opublikowano 6 Listopada 2011 Predki , próg obcinania dotrysków stosuje się , gdy auto ma chwilowe przebicie na WN . Widać to wyraźnie na oscyloskopie , a kolega Ksiądz przesłał plik .osc i można było dokładnie go przeanalizować . I stąd moja sugestia . Co do twoich ustawień - jeśli program czyta poprawne wartości obrotów to OK .
predki74 Opublikowano 6 Listopada 2011 Opublikowano 6 Listopada 2011 Czyli jak nagram plik z jazdy to pomożesz ustawić , bo mam troszkę namieszane mnożnik mam około 1,6 to chyba dobrze
wrocek66 Opublikowano 7 Listopada 2011 Opublikowano 7 Listopada 2011 Nie ma problemu , podłącz laptopa , uruchom program AC przejdź do zakładki mapa i zacznij jeździć z różnymi prędkościami i obciążeniami , również z " pedałem w podłogę ". Na koniec zapisz plik i wrzuć na forum . Pooglądamy i zobaczymy jak to pracuje . Wrzuć również screena z ustawień .
predki74 Opublikowano 7 Listopada 2011 Opublikowano 7 Listopada 2011 mam dysze u siebie fi 2 mm mnożnik 1,6 .jutro postaram się wstawić te pliki
