Montaż tylnych poduszek powietrznych w Audi A4 B6
Gdyby wszystkie schematy byly takie jak Bart zapodaje to zycie bylo by prostrze :notworthy:
według schematu potrzeba 4 piny do sterownika. to w takim razie do wtyczek poduszki potrzeba następne 6? czy są one takie same jak te do sterownika?
pozdro...
pozdro...
6 pinów do kostek poduszek i 4 do sterownika czyli razem 10szt. (= 5 kabelków 000 979 010 A). W B6 piny wtyków poduszek i sterownika są takie same.
W B7 piny do sterownika airbag to 000 979 009 C.
pozdro...
czyli w przypadku B7 potrzeba 3x 000 979 010 A oraz 2x 000 979 009 C, zgadza sie?
pozdro...
Affirmative :good:
A można wsadzić poduszki z b7 do b6? I czy można z sedana do avanta?
Poduszki są takie same w B6 i B7. Natomiast boczki sedana i avanta różnią się (patrz wykaz boczków w pierwszym poście).
Dzięki :> nie doczytałem :wallbash:
sorry Bartas, a czy one się różnią?? przecież to kuźwa to samo powinno być...
Nie wiem czy dobrze rozumuje, ale gdzies wyczytałem , że kpl. foteli pasuje z sedana do avanta ale na odwrot nie.... moge sie mylic albo ktoś mnie zmylił tym info....
  • 10 miesięcy temu...
Ustalił ktoś w końcu jak to jest z tymi bczkami. Moim zdaniem avant i sedan powinno być to samo byle oparcie składane było. Ale to tylko moja opinia. Może ktoś na 100% potwierdzić?
Na 100% nikt nie potwierdzi, chyba że, znajdzie się 2 gości, jeden z sedanem, drugi z avantem i się porówna... Mogą być malutkie różnice w kształcie obudowy, gdzieś może nie spasować, co może mieć znamienne skutki podczas 'aktywacji' poduszki...
Dziś rozwieje wszelkie wątpliwości. Jadę do gościa co ma boczki z avanta a ja mam sedana i porównam - spróbuje założyć. Wieczorem potwierdzę na 100% jak ta sprawa wygląda.
---------- Post dopisany at 12:40 ---------- Poprzedni post napisany at 09:07 ----------
No i sprawa jasna. Od avanta są niemal identyczne jak od sedana. Różnica jest kosmetyczna. Poniżej zdjęcie jak to wygląda (w kółku różniący się fragment. Różnica nie ma wpływu ani na montaż ani estetykę czy własności użytkowe. A zatem poduszki z avanta pasują do sedana :banan:
<br /><br />
  • 2 lata później...
A gdzie podłączyć tylny środkowy pas pirotechniczny z kanapy b7 w b6?
Wysłane z mojego LT25i przy użyciu Tapatalka
Jak by ktoś potrzebował to mam takie boczki z poduchami
  • 1 rok później...
Mam tapicerkę materiałową z poduszkami w tylnych boczkach. Planuję kupić tapicerkę skórzaną lecz bez tych poduszek. Czy da się zmienić sam materiał na skórę lub zamontować poduszki do tych boczków skórzanych ??
Na Twoje pytanie odpowiada jedno ze zdjęć w tutorialu - spójrz tutaj:
https://www.flickr.com/photos/135556478@N04/22004669899
A czy mogę oryginalny materiałowy boczek z poduszką obszyć nową skórą ? Mam kumpla tapicera i zrobił by mi to za free, lecz pytanie czy ona nie ma jakiś nacięć itp?
