Podgrzewane lusterka
najlepiej to sprawdzic na kodach wyposazenia
a jaki jest kod od podgrzewania lusterek? :wink:
Ja bym proponował poszuakć w kodach wyposażenia czy masz podgrzewane.Być może maty grzewcze skończyły swój żywot
pewnie Hugo wie :wink:
a jak nie w kodach to czekamy na zime :razz:
ja ustawienie ogrzewania lusterek mam obok tego "dzyndzla" od sterowania lusterkiem - tzn na oparciu w drzwiach od kierowcy. takie małe pokrętło z 3 opcjami ustawienia.
czy mozesz pstryknąć jakąś fotkę okolic tego "dzyndzla" :mrgreen:
bede bardzo dzwięczny :mrgreen:
jak bys mógła to wrzuc fotke,a to ciekawe jednak cos jest do tego podgrzewania :roll:
przepraszam,nie zauważyłem :oops:
jak bys mógł to wrzuc fotke
chyba mogła :mrgreen: to jest kobiałka :cool:
po pierwsze kobieta nie kobiałka ! :twisted:
pierwsze płaskie z strzałkami - od ustawienia lusterek
drugie pokrętełko - od ogrzewania :wink:
po drugie zdjęcie.. Obrazek
Coś nas koleżanka w jajo robi :) Przecież to drugie małe pokrętło jest od przełaczania lusterek , prawe lewe :mrgreen:
No raczej pierwsze od prawej to do regulacji polozenia, a drugie d przestawienia tylko lewo prawo. Z tego co wiem tu u mnie lusterka grzeja sie po zalaczeniu ogrzewania tylnej szyby. Sprawdzalem wiec wiem.
ja również, włączając ogrzewanie tylnej szyby nic się nie odparowuje (no oprócz tylnej szyby oczywiście). a ustawiać lusterko mogę jedynie od kierowcy.. może mam jakąś magiczną wersję, ale również sprawdzałam, więc wiem ;)
Najparwdopodobniej masz spalone maty grzewcze w lusterkach.A jak pokręcisz tym cycuszkiem do regulacji lustreke , to Ci odparowują ??A jak przekręcisz cycuszek na full w prawo i próbujesz ustawiać lusterko pasażera o nic się nie dzieje ??
A dzis przegladałem instrukcie i tam sa dwa zdjecia,na drugim jest jakas ikonka obok tego pokretła prawo/lewo.moze to sygnalizuje ogrzewanie.
Nie.Te ikonki o których mówisz , to są takie malutkie lustereczka :wink:
Juz wszystko jasne,brak seryjnie podgrzewanych lusterek,wymieniam wkłady i podciagne instalke od pogrzewania szyby tył. :wink:
Ogrzewanie lusterek w Audi to chyba szczyt luksusu w moim przypadku rocznik '00 klimtronik, elektryka drzwi, elektryka lusterek, ASR, podłokietnik, subwofer, skóra na kierze i lewarku, 4 pp, a po ogrzewaniu lusterek ani śladu :( Tego nie zrozumię to powinno być w standarcie tak jak centralny zamek lub ABS - bo w pewnym stopniu tez odpowiada za bezpieczeństwo.
Jak to możliwe??? Ja mam skromne 1.6 oczywiście starsze a podgrzewanie lusterek i kilka innych bajerów jest :lol:
Myślę że podgrzewanie powinno być. Nie wiem czy to nie jest tak że załacza się automatycznie przy temp. poniżej iluś stopni oraz gry włączymy ogrzewanie tylniej szyby. Co do fotki to pokazuje regulacje lusterek, wystającym pokretlem (zwanym przez Hugo cycuszkiem hehehe) wybieram stronę lub położenie neutralne by sobie przypadkowo nie poprzestawiać, płaskim ustaiwmy położenie lustra. W wersjach ze składanymi lusterkami (dotyczy to chyba tylko B6 i nowszysch) jest w pokrętle (cycuszku) dodatkowe położenie i wówczas lusterka oklapną ;)
Nie tylko w B6 :mrgreen: w B5 również
I tu się trochę dziwię, bo u mnie grzeją w każdym położeniu "cycuszka" po załączeniu ogrzewania tylnej szyby i chyba niezależnie od temperatury. Wczoraj wieczorem miałem okazję sprawdzić - 7,5 st. pokazywał FIS, lusterka zaparowane, włączam ogrzewanie szyby i po chwili lusterka czyściutkie. Chociaż musze jeszcze raz sprawdzić, bo jednocześnie miałem wlączony tryb szybkiego odparowania szyb - może to ma z tym związek. Sprawdzi się - przy aurze która ostatnio panuje będzie wiele okazji. :twisted:
nie no na 100% grzeja wraz z tylna szyba...odszraniaja sie w mgnieniu oka
3BE = outer left rear view mirror: flat, powered, heated
3AF = outer right rear view mirror: convex, powered, heated
pre_pl, lub 6XD i 6XE albo 6XC ale to chyba bez grzania i to raczej w modelu B6
3AE outer right rear view mirror: flat, powered, heated
3AF outer right rear view mirror: convex, powered, heated
3AG outer right rear view mirror: convex, powered, heated, with special mirror surface (chromium) and US imprint
3AH outer right rear view mirror: flat, manually adjustable from outside
3AJ outer right rear view mirror: flat, powered, heated, electrically foldable
3AK outer right rear view mirror: non-spherical, powered, heated, electrically foldable
3AL outer right rear view mirror: convex, powered, heated, electrically foldable with US imprint
3AV outer right rear view mirror: non-spherical, powered, heated
3AX outer right rear view mirror: convex, powered, heated, according to Japanese regulations
3BE outer left rear view mirror: flat, powered, heated
3BF outer left rear view mirror: convex, powered, heated
3BJ outer left rear view mirror: non-spherical, powered, heated, electrically foldable
3BK outer left rear view mirror: flat, powered, heated, electrically foldable
3BM outer left rear view mirror: convex, powered, heated, according to Japanese regulations
3BS outer left rear view mirror: non-spherical, powered, heated
3BV outer left rear view mirror: non-spherical, powered, heated (AGCC)
3BX outer left rear view mirror: flat, powered, heated, with special mirror surface (chromium instead of silver)
3BZ outer left rear view mirror: convex, powered, heated (large radius)
5RD outer right rear view mirror: convex, powered, heated, electrically foldable
5RP right heated outside rear view mirror with large brace, convex
5SD outer left rear view mirror: convex, powered, heated, electrically foldable
6TG outer right rear view mirror with brace:convex, powered, heated
6TJ outer right rear view mirror: convex, powered, heated, on large brace
6TK outer right rear view mirror: convex, powered, heated (according to AGCC regulation)
6TL Right outer mirror,electrically adjustable/heated,flat
6UG outer left rear view mirror with brace: convex, powered, heated
6UJ outer left rear view mirror: convex, powered, heated, on large brace
6XD outer rear view mirrors: powered, heated
6XE outer rear view mirrors: powered, heatedelectrically foldable
6XF outer rear view mirrors: powered, heatedelectrically foldable, with memory function
6XG outer rear view mirrors: powered, heatedwith memory function
6XH outer rear view mirrors: heated, manually adjustable from inside
6XJ outer rear view mirrors: powered, heatedautomatically dimming
6XK outer rear view mirrors: powered, heatedelectrically foldable, automatically dimming
6XL outer rear view mirrors: powered, heatedelectrically foldable, automatically dimming, with memory function
6XM outer rear view mirrors: powered, heatedautomatically dimming, with memory function
6XN outer rear view mirrors: powered, separately heated
6XP outer rear view mirrors: powered, separately heated, electrically foldable
6XQ outer rear view mirrors: powered, separately heated, electrically foldablewith memory function
6XR outer rear view mirrors: powered, separately heated, memory function
6XT outer rear view mirrors: powered, separately heated, electrically foldableautomatically dimming, memory function
6XU outer rear view mirrors: powered, automatically dimming, separately heated
6XW outer rear view mirrors: powered, electrically foldable, automatically dimming, separately heated
No sporo tego....
