[B6 AVF] Szum przy gazowaniu.
Witam mam taki problem iz,gdy jade lub stoje i gazuje auto do 2 tys ,przy spadajacych obrotach słychac szum w silniku.Mi sie wydaje ze to jest z prawej strony ale nie jestem pewien.Wiecie moze co to jest ?? Rozrząd wymieniony kompletny i rolka od alternatora tez.Czekam na pomysły
Nie wiem jak w silnikach AVF, ale w AJM jest wiatrak na visco i on tak szumi, stań przed autem i niech ktoś naciśnie na gaz, podczas spadających obrotów powinien być słyszalny szum powietrza, fizyka....(-:
NyGusie :decayed: może to alternator :wink4: niech ktoś przygazuje a ty stań przed autkiem i słuchaj :gwizdanie:
jest również opcja - jeśli siedzisz w aucie i słyszysz szum z prawej strony to może to jedno z połączeń turbina-cooler :wink4:
jest gdzieś nie szczelność i słyszysz szum :)
  • 9 miesięcy temu...
Czy kolega rozwiązał ten problem bo mam wrażenie że mam to samo... ;/
Problem wałkowany od dawna i chyba nie rozwiązany. Z mojego doświadczenia wiem że po założeniu nowej turbiny było trochę mniej słyszalne ale z przybywaniem kilometrów jest tak samo jak przed wymianą. Ja bym się tym nie przejmował.
