[B5 AJM] Wymiana płynu hamulcowego
Witam,
na przeglądzie stwierdzili, że jest zbyt duża różnica między siłą hamowania przednich kół. Zamierzam sprawdzić zaciski, nasmarować prowadnice i wymienić płyn hamulcowy bo nie wie czy poprzedni właściciele to robili. Posiadam ABS i ESP. Doczytałem, że można nożnie odpowietrzać bądź ciśnieniowo wpychać płyn w zbiorniczek.
1.A czy można wysysać płyn kolejno z odpowietrzników kół , dolewając nowy do zbiornika jednocześnie? Posiadam pompkę i tak by było łatwiej dla mnie.
2. Czy to sitko ze zbiorniczka jakoś się wyciąga, bo próbuję w różnych pozycjach i ciągle jest w środku.
Było pełno tematów, jak wymienić płyn oraz jak odpowietrzać hamulce.. :szukaj:
najpierw rozbierz tą strone która słabiej hamuje i dokłądnie oczysc, przesmaruj smarem litowym, prowadnic sie nie smaruje
układ przepompuj "nogą" mozna tez Vag-iem, tylko po co
płyn Ate SL6 lub Ate Typ200 1 litr wystarczy, nie zapomnij o zasilaniu sprzęgła
po co chcesz wyciągac sitko, przeskadza Ci ?
Wyobraź sobie, że szukałem i znalazłem ale skoro nie rozumiesz wypunktowanych pytań to szkoda.
nie przeszkadza,tylko skoro chcę wymienić płyn, a nie wiem jaki jest to chciałem jak najwięcej wybrać np. strzykawką i potem dolać nowego i mieć mniej do przepompowania.
Pisząc prowadnice miałem na myśli prętowe tuleje (na torxy), a nie prowadnice klocków.
DEVASTATION, czy z teoretycznego punktu widzenia, jest coś złego w "ciśnieniowej" wymianie płynu? Chyba szybciej, wygodniej i nie trzeba tyle deptać pedałem?
nie cuduj, upusc troche płynu przez odpowietrznik i dolej siweżego
kolejna sprawa to przepompowanie układu, pare razy noga na hamulec i po temacie
pisałem Ci właśnie o tych trzpieniach, i nie śa one na torx-a tylko na imbus nr 7
i to włąśnie ich sie nie smaruje nie ma takiej potrzeby
