[B5 AVG] Skąd ten olej i co to takiego? fotka
Silniczek pracuje równo i nie bierze oleju. Dzisiaj była ładna pogoda i zabrałem się za sprawdzanie świec żarowych. Niepokoi mnie to co na zdjęciu, to coś jest całe zapocone olejem. Co to jest i co zrobić żeby się tam więcej nie pociło.
Silnik jak widać nie myty chyba od początku jego pracy :decayed: a ma nalatane 259tys
docisnąć opaski i wyczyścić, a to jest oddzielacz oleju z odmy
Czyli to normalne że tam jest olej? Docisnąć opaskę i sie nie przejmować? Olej ten nie jest skutniem czegoś zepsutego?
Normalna sprawa, wyczyść i dociągnij opaski.
A osłonę górną to ten silnik posiada, bo niezła "rzeźnia" :evil:
rzeźnia ale przynajmniej widać że nic nie kombinowane :th:
Oczywiście że posiada.
Autko jest bardzio zadbane i nie kombinowane. Nie ufam umytym silnikom. Poświęciłem 4 miesiące by znaleźć zadbane autko z prawdziwym przebiegiem a Ty mi jedziesz że rzeźnia :kox:
Dzięki za odpowiedzi.
PS silniczek ma 114KM (seria110) (hamownia AT Rzeszów) i jesdzie na zbiorowy virus do rogala. Może go lekko przedmucham kompresorem - to wszystko :cool:
ja tam bym nawet w miejsce starej, nową opaskę wpasował.
To oczywiście wymienie i wytre ten olej. chodziło mi tylko że silnika mył nie będę tylko go przedmucham
przepraszam z góry za odgrzanie kotleta ale tutaj jest dobre zdjęcie i moge chyba je wykorzystać
ostatnio przeszedłem regeneracje pompy
samochód po regenreacji śmigał aż miło, i 2 dni temu zobaczyłem że mam pęknięta odmę, która widnieje na zdjęciu, mała dziurka ale czuć było jak powietrze wali tamtędy
jako że swięta, to zakleiłem na szybko taśmą i myślałem że po kłopocie
jednak gdy zapale zimny silnik, wyjade z garażu i znowu go zapale to zaskoczy i gaśnie, jak dodam gazu to trzyma obroty
dzieje się tak powiedzmy co drugi raz, raz zaskakuje raz szybko gaśnie
czy to może być związane z tym że jak magik robił mi pompę to ustawiał wszystko na tym dziurawym przewodzie a jak zakleiłem to samochód wariuje?
jeżeli nie to gdzie moge szukać usterki? jeżeli ewidentnie wszystko wskazuje na ten przewód, zaczęło się dziać jak go zakleiłem.
jutro zdejmuje taśme i zobaczymy jak będzie rpacował
jak zdejmiesz i zobaczysz co sie bedzie dzialo .... to bedziemy kombinowac ... :wink4:
tasma zdjeta, bez zmian :]
ale juz odkrylem ocb
lampka IMO gasla po przekreceniu kluczyka ale za moment ponownie sie zaplala (czasami)
teraz tylko przetrzepac forum, zebrac wiekszosc wpisow na temat IMO i do roboty
przy diagnozie nie wyskakuje blad IMO :/
aha jeszcze jedno
czy to ze ten przewod jest dziurawy to moze byc przyczyna tego ze zaczal mi brac olej? 2 tyg temu po przejechaniu 8 tys poziom byl niezmienny, natomiast sprawdzalem dzisiaj i zjechal do najnizszej przedzialki na bagnecie?
rozumeiem ze to ubytek pomiedzy kreskami czyli ok litra. taki wyciek jest dobrze widoczny... nie dymi?
nic
oczywiscie przy "dobrej" redukcji pusci bąka ale to wszystko
chodzi idealnie
w miejscu na ktore skierowana jest dziura w odmie widac slady po zapluciu olejem i te slady wlasnie mnie nakierowaly na dziure
wczesniej bylo czysciutko
wykonam wczesniej wymiane oleju i wtedy sie okaze czy to wina dziurawej odmy
