[ALL B5] Zacisk hamulcowy tylni z B6/B7 do B5
Witam
Mam pytanie do znawców tematu. Czym różni się zacisk hamulcowy tylni z B6/B7 od zacisku tylnego z B5? Na pierwszy rzut oka inne jest "rozstawienie" ramion od ręcznego. Czy zacisk z B6/B7 podejdzie do B5?
Zagadaj do kolegi devastation, on ma duże doświadczenie, ale z tego co mi wiadomo to ciężko coś tam z tyłu zrobić w B5.
Witam
o jakiej średnicy tarczy mówimy ?????
zaciski od tarczy 245 i 255mm sa takie same alu
zacisk w B6/7 do tarczy 288 i 300mm są żeliwne i mozna je zapodac poprzez dystans do B5
ale bedzie to wygladac troche komicznie, tak jak tutaj:
http://postimage.org/image/o4u2j150/
http://postimage.org/image/o4xdlq4k/
Rozmawiamy o tarczy 245mm. Tylko i wyłącznie chodzi mi o ten rozmiar tarczy. Czyli zacisk z B6/B7 podejdzie bez żadnych przeróbek do B5? Przewód hamulcowy będzie pasował bez problemu?
ale tarcze większej nie da się wsadzić niż 245mm?
Tarcze ja mam 245 a zacisk który obecnie jest u mnie cieknie na ręcznym. Chcę kupić zacisk od B6 czy b7 bo są to rocznikowo młodsze modele i większe prawdopodobieństwo że używany zacisk wytrzyma dłużej.
zacisk podchodzi p&p, do oski nie wrzucisz nic wiekszego, do Q podchodza hamulce od S4-ki
A nie da się jakiejś piasty zmienić albo co aby zmienić te hample z tyłu?
kiedys znalazlem na jakims niemieckim forum audi info o tym ze pakuja tąrcze 269mm z A6
A też tam jest takie rozwiązanie z tymi łożyskami stożkowymi? Polift nie miał czasem z tyłu tarczy osobno czy też jak w przedlifcie wraz z łożyskiem?
tarcza jest razem z łozyskami tak jak w B5
Szukałem w Etce i na allegro. Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/tarcze-audi-a6-vw-pasat-tyl-wentylowane-trw-i1881289638.html
ale wszystkie te tacze są do wersji z q więc do ośki nie pasują. Fajnie byłoby coś wyrzeźbić z tymi hamplami z tyłu ale ja nie potrafię nic znaleźć.
nie lepiej zmienic na auto z Q ???
:decayed: :decayed: :decayed: :decayed:
Albo mieć zawias od Q w ośce :kox: :kox:
Lepiej ale jak już mam w ładnym stanie i wsadziłem też parę groszy to wolę jeszcze pojeździć tym co mam. Fajnie by było jednak poszaleć z jakimś nowym modem :naughty:
przy Q w B5 za dużego pola manewru też nie ma niestety :confused4:
nie ma ?
Jak dobrze ogarniesz temat to spokojnie wrzucisz 345/269mm
troche przy tym mieszania w gaciach ale jest to zrobienia
nie ma ?
gdybyś nie mieszkał na drugim krańcu to dawno byś miał tył mojego B5 do przerobienia :gwizdanie: :decayed:
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew::naughty: :naughty:
Ty myslisz ze nie mam co robic tylko jakies padaczki ???
:decayed: :decayed: no ba ,
sorki za ot
