mark Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 Cześć Witam Serdecznie Mam problem Mam A4 od 1,5 roku chociaż jest z rocznika 2001 ,ma przejechane około 200000 km , ja przejechałem około 30000 km i dotychczas wszystko było ok. Od niedawna zacząłem odczuwać brak mocy przy ruszaniu i obrotach do 1800. Pedał wciskam do dechy a auto rusza jak chce bardzo powoli i szarpie dopiero po przekroczeniu 1800 obrotów. Na wyższych obrotach czuje moc pod pedałem gazu, chociaż gdy szybko wcisnę pedał to nie ma reakcji . Byłem w serwisie w Sieradzu , komputer pokazał błąd 17994 i17995 wymienili poduszkę pod silnikiem i miernik masy powietrza zapłaciłem 1500 zł. A ja nadal nie widzę różnicy
Musashi Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 moment obrotowy w AWX rozpoczyna sie na dobre dopiero przy 1600obr. ponizej tego nalezy raczej przyspieszac lagodnie. chociazby w trosce o dwumasa, ktory jest bardziej obciazony przy niskich predkosciach obrotowych. jezeli brak mocy jest istotny. to jak zwykle logi do zrobienia. moze slabiej laduje, moze miernik masy powietrza. a wiec diagnoza bledow i logi.
lasic89 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 (edytowane) witam. odgrzebie kotleta. Dzisiaj po wyjechaniu z myjni miałem takie same objawy, tj silnik sie dławił szarpał do 1800 rpm, powyżej dostawał kopa jak wściekły. @Musahi, powiedz proszę jakie grupy logować? Edytowane 30 Kwietnia 2017 przez lasic89 literówka
piotrsob1 Opublikowano 26 Maja 2017 Opublikowano 26 Maja 2017 (edytowane) Dnia 30.04.2017 o 15:59, lasic89 napisał: witam. odgrzebie kotleta. Dzisiaj po wyjechaniu z myjni miałem takie same objawy, tj silnik sie dławił szarpał do 1800 rpm, powyżej dostawał kopa jak wściekły. Po pierwsze to sprawdź błędy , jak będziesz miał jakieś związane z elektrycznym sterowaniem silnika ( pedał gazu itp) to przyczyną jest prawdopodobnie zalewanie obudowy kompa i elektryki pod nią . Przyczyna jest niemal pewna , gdy te objawy występują tylko po myciu auta lub po bardzo intensywnych opadach. Sprawdź drożność odwodnienie podszybia , odpływy znajdują się pod akumulatorem Edytowane 26 Maja 2017 przez piotrsob1
