[B5] Wyskakujący bieg
prosto i jasno- potrzebna POMOC!-mam problem z 4 biegiem, (audi A4 99r. 1.9 TDI ) przy wrzuceniu czworki i dodaniu gazu, bieg automatycznie wyskakuje, kiedys- (3mc temu) wyskakiwala np. za 3 razem, teraz za kazdym;/, dodam jeszcze iz przy wrzuceniu 5tki wyczywalny jest zgrzyt!?.----------Co to moze byc?, synchronizator czy cala skrzynia do wymiany...prosze o pomoc;), z gory dzieki;)
pzdr.
Poprawiłem nazwe tematu, na przyszlosc zapraszam do lektury forum, regulaminu... * Flyer
mi w poprzednim aucie tez wyskakiwały biegi i bylo to wina poduszki pod skrzynią. natomiast jesli chodzi o ciężko wchodzący bieg to faktycznie może byc synchronizator. dzieje sie tak na wyłączonym silniku? sprawdz rowniez poziom oleju w skrzyni.
wiec tak-5tka zgrzyta przy jezdzie, jak by zgrzytala 'na sucho' nie bylo by dla mnie problemu;), rano zgrzyta tez 2ka ale ale tylko przy zimnym silniku po 5min. juz jest ok, dalej najwiekszy problem to 4bieg ktory wyskakuje i bardzo mnie utrudnia.pozdrawiam;)
masz dwie mozliwosci zgrzytanie synchronizator i niski poziom oleju. ( po rozgrzaniu olej zwieksza objetosc). natychnmiast do sprawdzenia - nie zaszkodzi wymienic.
wyskakiwanie biegow to wina elementow wewnetrznego mechanizmu zmiany beigow ( blokady). jednak moze to byc rowniez spowodowane zuzyeciem elementow zewtrznego mechanizmu zmiany biegow. - od tego bym zaczal
I tu sie zgodze z moim poprzednikiem co ma do wyskakiwania biegów synchronizator :kwasny: to wina zatrzasku na wodziku w skrzyni biegów :decayed:
