[B5 1Z] Cały czas ten sam problem ...Skrzynia...
brrry Panowie
Nie wiem co się dzieje z moją niunią juz trzeci raz wymieniam skrzynie w ciągu pół roku cały czas ten sam myk podobno pęka synchronizator ja się nie znam na mechanice ale sam nie jeden mechanik wie od czego, nie rżnę swojego auta jeżdżę spokojnie i od czego non stop to się dzieje ??Podkreślę że ta skrzynia co padła ostatnio była od 110konnego audika :mysli:
Pada,bo kupujesz używki.Zmień synchronizatory i po kłopocie.
A czy kolega zna koszt wymiany synchronizatorów z skrzyni hipoidalnej?
to porównaj ile wyniosły by synchronizatory i sumaryczny koszt tych 3 skrzyń :chytry:
No masz jakiegoś konkretnego pecha ... jak dobrze kupisz skrzynie to masz spokój do trzech razy sztuka
Kolego, podzwoń sobie po zakładach i popytaj kto się podejmie naprawy skrzyni MANUALNEJ do A4 B5 i za ile.
Podlicz sobie koszt przesyłki skrzyni do warsztatu, bo zakładam, że w swojej okolicy nie znajdziesz.
Przy remoncie nie chodzi tylko o koszt synchronizatorów, ale pozostałych części które należy wymienić przy remoncie.
Jakie masz sprzęgło ?
Jak jest niemarkowe bądź nie do tego konkretnie silnika to na skrzynię przenoszą się spore wibracje na wolnych obrotach.
Ale jak pada tak szybko to raczej słaby egzemplarz Ci się trafił...
Tarcza może być zwichrowana tego nie widać gołym okiem może coś nie tak z zamachem ?
Na wolnych obrotach nie słychać żadnych dziwnych dźwięków ?
To jest nie wyczuwalne tak o . Należało by sprawdzić sprzęgło na tokarce
Mi akurat nie chodzi o zwichrowaną tarczę, tylko zbyt twarde sprężyny sprzęgła.
Może tak być jak się zastosuje jakieś niemarkowe sprzęgło, ale tu mamy Sachs.
było słychać właśnie dziwne odgłosy na luzie na wolnych obrotach a jak nacisnęło się sprzęgło to nic nie słychać było..
Bo wtedy skrzynia staje...
