smolar22 Opublikowano 29 Listopada 2011 Opublikowano 29 Listopada 2011 Witam, Dzisiaj zauważyłem, że podświetlanie jak otwieram drzwi nie działa z jednej strony z tyłu za pasażerem. Wiem, ze jest tam żarówka więc pod fotelem ją wysunąłem i wymieniłem, jednak nadal się nie świeci. Czy ktoś wie jak się za to zabrać i co jeszcze sprawdzić. Dodam, ze wszystkie inne strony po otwarciu drzwi działają. Pozdrawiam,
akjam Opublikowano 29 Listopada 2011 Opublikowano 29 Listopada 2011 A na fisie masz info o otwartych drzwiach, tych których nie świeci podświelenie?
smolar22 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2011 Witam, Tak sprawdziłem i na fisie mam info o otwartych drzwiach z tej strony co podświetlanie nie działa. Czy to wyjasnia sytuację ? Pozdrawiam,
jancys2 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Światełkami tymi, jak wiadomo, steruje moduł komfortu. Trochę z tym zabawy, ale ja bym dobrał się do modułu komfortu i tam sprawdził czy wszystko w porządku jest (sprawdzić odpowiedni pin, czy po otworzeniu drzwi podawany jest na niego impuls - sterowanie masą). Jeśli tak - szukałbym winy po stronie kabli
JotAeN Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 ja miałem taką sytuacje tylko że z przodu od kierowcy wymieniłem przepalony bezpiecznik ale dalej nic :/ Jak dobrałem się do lampki okazało się że kable się przekruszyły
smolar22 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2011 Ok a czy w takim razie każda strona ( tj każda lampka) ma swój bezpiecznik ? Jesli tak to dajcie znać gdzie mogę znaleźć ten od tylniego podswietlania. Mam nadzieje ze obejdzie sie bez wyciągania fotela i tego wszystkiego. Co do reszty to kable tzn koncówki sprawdzone i nie ma na nich napięcia, więc albo ten bezpiecznik albo gdzieś kabel przerwany (aby to był bezpiecznik ) Pozdrawiam,
maroo1991 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 bezpiecznik, albo lampka. bo jeśli na fisie Ci pokazuje więc nie powinno być innych objawów. U mnie nie swieciła lampka ale i na FISie nie pokazywało, podpiąłem pod kompa, skasowałem błąd. Hula!
domin79 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Ok a czy w takim razie każda strona ( tj każda lampka) ma swój bezpiecznik ? Jesli tak to dajcie znać gdzie mogę znaleźć ten od tylniego podswietlania. Mam nadzieje ze obejdzie sie bez wyciągania fotela i tego wszystkiego. Co do reszty to kable tzn koncówki sprawdzone i nie ma na nich napięcia, więc albo ten bezpiecznik albo gdzieś kabel przerwany (aby to był bezpiecznik ) Pozdrawiam, ..bezpiecznik jest jeden do wszystkich lampek oświetlenia nóg , weż waga sprawdz błędy w komforcie
audiaudi Opublikowano 21 Grudnia 2011 Opublikowano 21 Grudnia 2011 sprawdź kostkę pod tapicerka drzwi u mnie była wyrobiona i się nie trzymała dobrze (jak ją docisnąłem było ok) kupiłem nową przełożyłem piny i działa
MalcolmX Opublikowano 22 Grudnia 2011 Opublikowano 22 Grudnia 2011 witam kolegów Mam podobny problem, z tym że komputer mi pokazuje non-stop otwartą klapę bagażnika a wszystko tam działa. Piszecie o jakiejś kostce? a gdzie one są? i gdzie są bezpieczniki? :gwizdanie:
Rabbi Opublikowano 26 Grudnia 2011 Opublikowano 26 Grudnia 2011 witam kolegów Mam podobny problem, z tym że komputer mi pokazuje non-stop otwartą klapę bagażnika a wszystko tam działa. Piszecie o jakiejś kostce? a gdzie one są? i gdzie są bezpieczniki? :gwizdanie: możesz mieć walnięty zamek w klapie
walerian21 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Panowie ja stawiam na mikro styk siedzący przy zamku, steruje on właśnie zapalaniem się lampki pod nogami miałem tak w swoim bolidzie. mikro styk na allegro kosztuje ok 4zł ale jest większy niż oryginalny i trzeba pokombinować.
maroo1991 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Miałem to samo witam kolegów Mam podobny problem, z tym że komputer mi pokazuje non-stop otwartą klapę bagażnika a wszystko tam działa. Piszecie o jakiejś kostce? a gdzie one są? i gdzie są bezpieczniki? :gwizdanie: . Wymontowywujesz kostke z tyłu w klapie, wd-40 czyscisz styki i smiga. Powinno pomóc
Dranek Opublikowano 10 Stycznia 2012 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Witam, Dzisiaj zauważyłem, że podświetlanie jak otwieram drzwi nie działa z jednej strony z tyłu za pasażerem. Wiem, ze jest tam żarówka więc pod fotelem ją wysunąłem i wymieniłem, jednak nadal się nie świeci. Czy ktoś wie jak się za to zabrać i co jeszcze sprawdzić. Dodam, ze wszystkie inne strony po otwarciu drzwi działają. Pozdrawiam, Od żarówki idą dwa kabelki do czerwonej kostki pod fotelem pasażera (zielona kostka jest od podgrzewania fotela, żółta od poduszki powietrznej). Piny powinny być podłączone w miejsce nr 2,3 tejże kostki. Może kostka się poluzowała lub odłączyła ( wtedy też nie działałaby regulacja lędźwi). Od tej czerwonej kostki kabelki idą do modułu komfortu, ale tam raczej nic by się nie poluzowało, bo jest to zamknięte w puszce i schowane pod fotelem. Musisz posprawdzać wszystkie połączenia i bezpiecznik.
