Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[ALL B6] Wyłączenie spryskiwaczy xenonów.
Wiatjcie, jako że idzie zima i znów hektolitry bede wylewał bez sensu na moje xenonymam pomysł ,aby po prostu odłączyć wtyczkke od silniczka tych spryskiwaczy. Czy wywali mi błąd na FISie? Te spryski i tak nic nie dają, poza chlapaniem po samochodzie, a i tak w złą pogode trzeba na trasie wziąć szmatkę i przetrzeć leflektor.
...jutro ich odłączymy w środku :naughty:
Kolega chce odłączyć, a mnie cholery nie chcą działać... pomieniajem? :evil:
Zgłaszam do stołecznej że będzisz jeździł bez sprysków :polew: :polew:
Nie wiem czy wywali ale ja wiem czy jest sens?? Ja u siebie też mam ori xenon i tyle co on tam zużyje tego płynu to... Poza tym zawsze możesz na chwile przełączyć włącznik na postojówki tylko i wtedy spryskać szybkę. Bo spryski lamp tylko na włączonych światłach działają.
Tez dobry sposob :decayed:
W B7 mozna to wylaczyc VCDS em :) odjac -32 od tych wartosci co mamy
Kanał 013: Ustawienia wycieraczek
Standard: 115
+001 Szybkość Reset =
+002 = Short to Plus Monitoring
+004 = Czujnik deszczu aktywnych
+008 = Długi post Wycieranie Po płukaniu (Drop / Tear Wycieranie)
+016 = Prędkość zależy od interwału wycieraczek aktywnych
+032 Reflektorów = System Podkładka aktywnych
+064 = Bieg wsteczny Wycieranie aktywnych
No z wyłączeniem swiatel to tak sobie radze, ale to mało wygodne. a sesnu tych sprysków nie widze, tylko chlapią. :tongue4:
W mojej A4 przestały działać pewnego razu spryski,a tez mnie wkurzało ze działały tylko z wycieraczkami,w planach miałem DRL,kupiłem przełącznik z B7 DRL+CLH i pod niego podpiołem spryski,teraz ja decyduje kiedy mają działać spryski.
Mi w b5 jak mam brudne lampy to umyje, nie są idealnie czyste, ale bez problemu można jechać i widać 100x lepiej niż przed myciem. Zeszłej zimy też dawały rade, jak sól etc miałem na lampach :decayed:[br]Dopisany: 02 Grudzień 2011, 01:24_________________________________________________Dodatkowo można używać pulsacyjnie, nie trzymać cały czas, tylko "psik" "psik" "psik" i szyba czysta, a świateł spryski nie wariują :good:
Standard: 115
Niestety w B6 ta adaptacja nie dziala, 13-sty blok jest nieaktywny, moze jest jakis inny sposob na wylaczenie spryskiwaczy VCDS-em bo tez jestem zainteresowny tematem.
..niestety w B6 nie wyłączy sie sprysków vagiem :confused4: można za to dostać sie do kostek w słupku A i odpiąć małą pojedyńczą kostkę z czerwono białym kabelkiem i spryski nie będą działać :przebiegly:
zrobione:), kosta odpieta.
panowie a idzie wylaczyc w a4 b6 drugie przecieranie wycieraczek po spryskiwaczu? chodzi mi o +008 Drop / Tear (chyba to ta funkcja) bo strasznie mnie to denerwoje i mazie szybe :/ niestety kanal 13 nieaktywny...
Standard: 115
A wiesz po kolei co te poszczególne funkcje robią. tłumaczenie dosłowne potrafi zdezorientować. ostatnio dorezałem czujnik swiatła zeby mieć auto. Czujnik swiatła i deszczu ale schowałem go w puszce bezpieczników. dla niego zawsze ciemno wiec światła auto działają.ale problem jest z wycieraczkami na pierwszym stopniu . nie ma sterowania prędkością bo czeka na to co wykryje czujnik ale on ma sucho :). Da sie wyłączyć funkcję czujnika deszczu ale zeby działało światło ? nie mam na razie szyby pod czujnik wiec musi zostac tam gdzie jest.
Mozesz zmienic kodowanie w MCE O9
? Xxxx: Podwozie
0 = Limousine (PR-K8B)
1 Avant = (PR-K8D)
2 Cabriolet = (PR-K8K)
? x xxx: jazdy włącznik światła
0 = Rain / Light Sensor (G397) nie jest zainstalowany (PR-8K0/8K1/9C6/8K4)
1 = Rain / Light Sensor (G397) zainstalowane (PR-8K3/8K7/9C7/8K9)
xx xx: Zaczep przyczepy
0 Trailer Hitch = Nie zainstalowany (PR-1D0)
1 = Zaczep przyczepy zainstalowane (PR-1k2)
xxx x: Reflektory
0 = halogenowe reflektory w / o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1 +8 K0/8K7)
1 = reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej (PR-8Q0/8Q1 +8 K1/8K3/9C6/9C7)
2 = Bi-ksenonowe reflektory z światła do jazdy dziennej (PR-8Q3/8Q5 +8 K9/8K4)
3 = Bi-ksenonowe reflektory w / o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5 +8 K0/8K7)
4 = Bi-ksenonowe reflektory z Daytime Running / Tail / License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5 +8 K1/8K3)
xxxx: Kraj
1 = Rest of World / kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / Kraje Bałtyckie z Bi-Xenon
2 = krajach nordyckich / Dania / Chorwacja / Kraje Bałtyckie bez Bi-Xenon
3 = USA / Kanada z Bi-Xenon
4 = Kanada bez Bi-Xenon
5 = pojazdy specjalne
ale wtedy nie działa clh a tez chce miec
TO w ADPTACJACH odejmij -4
Kanal 13
próbowałem i tez nie poszło. chyba ze zle teraz wpisałem liczbę. muszę w takim razie przeliczyć to jeszcze raz i zaadopowac
Powinno byc 115 a ile masz ?
