[B5 ABC] Duże spalanie
Hej,ja też jestem posiadaczem a4 [ABC] quattro z manualną skrzynią i też w gazie,równierz mi pali jak zwariowany.Na początku też prubowałem coś z tym zrobić ale na marne.Po prostu one tyle palą(w mieście też mi pali ok 20l ,a na autostradzie w miare spokojnie przy 160km/h ok 15l). Pozdro!
to trochę dużo palą wam te v6, u mnie jest zamontowana sekwencja sirocco i w trasie spokojnie zadowala się 11-13 litrów (żwawa jazda)
w mieście największy wynik jaki mi się udało uzyskać to 18 litrów, a standardowo pali ok 15-16 l
Jakbys dołożył do swojej a4 buty 18 i :quattro: to spaliłaby ci podobnie.
Ps:mi też udało się zejść do 11 na setke,ale to nie była jazda.
Moje 2.6 w automacie z butami 225 i 245 spaliło w trasie z Niemiec około 9 litrów.
W mieście (stolica) nie sprawdzałem, bo się boję; wskazówka paliwa dosłownie w oczach się przesuwa :(
(Gazu nie mam.)
Kumplowi w ABC po miescie palił 18-20l przy normalnej jezdzie a na trasie 12-14l.
Opony przód 215, tył 225 i na manualu, tak palą niestety :wink4:
ja mam dokładnie tak samo abc automat ośka z przodu 225 z tyłu 235 i nieważne czy klima czy nie, miasto czy trasa, lpg czy pb zawsze 20l/100km sprawdzalem błędy, wymieniłem filtry, wymieniłem sondy, dawałem do regulacji, sprawdzałem szczelność układu i jeden h...... kiedyś na niemieckiej stronce przeczytałem ze częstą przyczyną dużego spalania w silniku abc jest sparciała uszczelka mieszczaca się na końcu rury idącej z filtra powietrza do kolektora ssącego... newer mor lpg...
Również moje abc quatrro na oponkach 225 nie chce zejsc w mieście poniżej 16-17. Więc chyba to normalne. Instalacja gazu Prins.
Moje audi pali na felach 17" 225-trasa ok 12 a w miescie to roznie od 14 do nawet 20, instalacja gazu Prins,a tak po za tym to w silniku ABC niema przeplywomierza tylko komputer przybiera wartosc z kolektora ssacego
a wartosc z kolektora podaje mu czujnik temp dolotu powietrza jest z tyłu za kolektorem,
  • 4 tygodnie później...
u mnie po zmianie oponek z 225/45/17 na 195/65/15 po mieście 14-15 L tj bez różnicy w spalaniu ;( szkoda jutro jadę w traske zobaczę co pokaże
Na trasie pewnie będzie inaczej.Powinna Ci mniej spalić niż na letnich bo opory będzie miał mniejsze,ale nie nastawiaj się na niewiadomo jakie zmiany bo ABC musi swoje wypalić.
na 220 km średnia prędkość 82 km/h spalanie 9,2 nie przekraczałem 140 km/h
No to ładny wynik. Moja łykła by więcej,ale ty nie masz gazu i quattro.
Może w 11 albo 12 na sto bym się zmieścił przy tej prędkości.
pamietaj ze moja jest w automacie no i jak wjechałem na miasto zrobiłem 50 km od razu 12 na tapecie średniego spalania
to mnie panowie przerazu mnie motor 2,6 ABC instalacja kotlec necam spalanie w miescie na poziomie 14 litrow a trasa około 11 jadac 120 140 czasmi jak jade spokojnie nie butujac potrafi zejsc do 10l dodam tylko ze kapcie standart 205
Panowie ja myślę, że jednak spalanie w największej mierze zależy od sposobu jazdy. Chociaż na pewno napęd quattro jak i szerokie kapcie to zawsze większe opory i ma znaczenie. Moje auto spala średnio pomiędzy 12,5 a 13,5 l/100km LPG trasa mieszana a dojeżdżam codziennie 30 km do pracy w jedną stronę. Oczywiście oponki 205 (kompromis pomiędzy wyglądem a praktyką). Zauważyłem jednak - stosując różne techniki jazdy, że silnik ABC najlepiej czuje się w okolicach 2500-3500 obr/min wtedy dość ładnie przyśpiesza i w miarę mało pali. Utrzymując niższe obroty da się jechać dynamicznie jednak spalanie podobne. Powyżej 4000 obr/min zaczyna zasysać paliwo jak szalony. Dużo paliwa na pewno da się zaoszczędzić kiedy hamuje się silnikiem czyli hamulec wtedy kiedy jest konieczny. A z doświadczenia wiem że auta 6 cylindrowe ładnie same potrafią wytracać prędkość przy "dojazdach". Znam takich którzy nie wiedzą co to redukowanie biegów potrafią tylko rozpędzać auta i hamować a potem mówią że coś nie tak bo auto dużo pali a klocki wymieniają co 15-20 tys.km. Takie są moje przemyślenia na ten temat.
