[B5 APS] by czorny
środek mam czarny, czarne skóry, decha wszystko, pierwowzór:
Maks:decayed:
  • Odpowiedzi 2,9 tys.
  • Wyświetleń 161,2 tys.
A no pewnie, że będzie pasowało :naughty:
---------- Post dopisany at 20:42 ---------- Poprzedni post napisany at 20:42 ----------
:grin:
:polew:
moze i masz racje :decayed:
Miało być k**ewsko i jest:decayed:
I k**ewsko nie pasuje to radio :decayed:
konsoli nie ruszam, radia też nie, strata czasu, poluje na 2din:slina:
ile placiles za material?
4zl za jeden dekor + 2x tubki butaprenu:decayed:
---------- Post dopisany at 20:14 ---------- Poprzedni post napisany at 20:11 ----------
http://imageshack.us/a/img442/1731/imag0571c.jpg
jeszcze czarny sufit :decayed::wink:
Jeszcze troche:jerk:
---------- Post dopisany 08-10-2012 at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany 07-10-2012 at 20:14 ----------
natchneło mnie dzisaj, więc przyszedł czas i na uszczelke + zawory:decayed:
Mogłeś przy okazji swapa zrobić jakiegoś hehe :decayed:
fajna kiera:decayed: rozkminiles cos z tymi przyciskami czy nic?
myślę o tym, ale na dzień dziesiejszy nie mam takiej floty, a uszczelka żarła mi płyn hamulocwy i olej jak smok, nie mówiąc już o kompresji i paliwie, w koncu bym zbańczył:facepalm:
---------- Post dopisany at 22:00 ---------- Poprzedni post napisany at 21:59 ----------
nie miałem kiedy:bag: jak zrobi się zimno, zajmę się środkiem:wink:
czekam, ja mysle moze sterowanie tempomatu podpiac jak sie da, np plus przyspiesza a minus hamuje:decayed:
można, tylko nie ogarnąłem jeszcze taśmy pod tiptronica, nigdzie nie mogłem jej znaleźć, jak wetkasz wtyczkę w taśme to 70% sukcesu, bo później robisz co chcesz:decayed:
Ktorej tasmy nie masz tej co sie laczy pod poduszka czy wogole zadnej nie masz? Bo jak masz ta pod poducha to na ostro tez mozna by zrobic czy nie?
ta pod poduszką musi być inna niż standardowa, na zakończeniu kabli od przycisków + i - mam kostke, a nie mam miejsca w taśmie, żeby ją wpiąc, dlatego trzeba czaić na ori taśme od tipa:wink: tzn na ostro?
na ostro to zamiast laczyc kostkami to kable zlutowac:decayed:
ta, ale jak krecisz kierownica to będziesz zawijał kable na kolumnnie hahah:decayed:
wiem gdzie taką taśmę można dostać :P
Gość
