Stacje Multimedialne Pioneer AVH AVIC
Mój update avic f910bt ma 1,53GB. NIe było żadnego problemu z rozpakowaniem.
ale działa Ci to bez problemu ??
nie wiem czy działa, wypakowało sie do folderu, gdyby był problem to by sie nie wypakowało w ogóle, prawdopodbnie nie bedzie tych 2 map, jeszcze raz to wypakuje i spisze które pliki sa potrzebne to najwyzej OOOO_A4 upnie gdzies na serwer brakujace elementy
A co do sprawdzenia to nie mam pojecia bo nawet takiego radia nie mam, ściagnałem na zaś gdyby mi sie cos trafiło do rąk:wink:
Dlatego ważne jest żeby nie usuwać tego co jest teraz na f900bt tylko podmieniać. Bo to co brakuje to zostanie a to co jest inne a o tej samej nazwie podmieni się.
tak wiec brakuje mi tych plików
germany.fbl i Italy.fbl
---------- Post dopisany at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ----------
Teraz sprawdziłem zawartosc tych folderów to jednak są:wallbash: ale w czym problem to juz nie wiem
Nie mam pojęcia dlaczego tak jest.
Witam Panowie założyłem sobie wczoraj radio, ale mam mały problem, gdy włączę światła w głośnikach zaczyna mi szumiec no i jest to troche irytujące... zmieniać soft będe jutro bo dziś jeszcze szkoła i jutro po pracy się za to wezme :)
A skąd ciągnąłeś plus po stacyjce??
Plus podciagnalem z zasilania radia tzn probowka swieci sie jak przekrece kluczyk i potem jak zgasze auto to nadal idzie dopiero gdy wyciagne kluczyk to sie wylacza. Czyli dziala jak ori
No to w B7 musiało inaczej być. Bo w B6 (przynajmniej u mnie) w kostce radia nie był plusa po stacyjce a ori radia działały po CAN-ie. Ja ciągnąłem z kostki stacyjki i wszystko jest ok.
Kostke od radia masz ori pionka czy jakąś inna??
Dobra nie schodźmy z tematu. Zmieniaj soft i dawaj znać jak wrażenia. Zmień na f910bt pojeździj ze dwa dni i zmień na avic :D
___________________________________________________________________________________________________________
Poniżej obiecane fotki jak to wygląda u mnie:
---------- Post dopisany 25-04-2012 at 22:39 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2012 at 20:06 ----------
up:D Fotki zmodyfikowanego softu
---------- Post dopisany at 22:39 ---------- Poprzedni post napisany at 22:39 ----------
Witam Panowie po dłuższej przerwie spowodowaniej pracą... Właśnie jestem po aktualizacji na 910 i powiem ze widać różnice naprawde :)) tylko dalej mnie irytuje to brzeczenie gdy włącze światła. Zaraz będe sie brał za zrobienie AVICNET
Robiłes według opisu?? jak mozesz to zrób manual do instalcji avicnet, nawet z fotami:wink:
no robiłem według instrukcji i polega to na tym że trzeba to tylko skopiować ale zrobie foty tego i Ci podeśle a Ty to wrzucisz bo ja nie będe umiał tego zrobić :) ale to na dniach AVICNET też już siedzi w radyjku i fajne to jest nawet tlyko nie chce sie mi włączyć Garmin i TomTom ale nie zależy mi na tym no nawet już je usunąłem, tylko jak teraz wgrać AM ?? Pytanie do kolegi OOOO_A4 jak to zrobił :) i kolejne pytanie do kolegi OOOO_A4 co zrobić żeby przy starcie nie uruchamiała się mi fabryczna nawigacja ?? bo cały czas jak włączę sie uruchamia i jeszcze ten angielski głos troche mnie denerwuje, jak zmienić ustawienia tego ażeby się to nie włączało i zmienić jezyk w nawi ?? dobra język w nawi zmieniłem już
Mi przy starcie nie uruchamia się nawi ori ylko to menu główne.
kowi ty jako wiedzący więcej niż google, wiesz może czy na kabel reverse gear signal input trzeba podać masę czy prąd ? gdzie jest czujnik od biegu wstecznego ?
Akurat tego nie wiem:facepalm:
