[B5 AVF] Czysta seria :)
foto są nowe tylko akurat na nich lamp jeszcze nie było :tongue4:
mówisz i masz na szybko bo nowa sesja będzie ale na wiosne :przebiegly:
ni ma :tongue4:
Seba jest :kox: :kox: :kox:
Załóż końcówkę jak u mnie i będzie granatowa sister :decayed:
grubsza rzeźba z tym CAHA :kox:
będzie wydajniejsza niż BRD?
wydech w najbliższym czasie też będzie na wylocie bo będzie przelot 2.5" no i do tego jakieś sensowne końcówki
pablo gdzie swoje brałeś??[br]Dopisany: 03 Styczeń 2011, 17:33_________________________________________________
michał montuje caha z tego względu że zdobyłem nówkę sztukę za śmieszne pieniądze, ale z tego co wiem to jest wydajniejsza niż brd
no właśnie jak tak patrzę to szykuje się 200+, w połączeniu z szóstką skrzynią to już będzie bardzo przyzwoicie jeździć :good:
czekamy na soft :)
niestety aktualnie mam skrzynie 5 bo skrzynia 6 po paru miesiącach użytkowania powiedziała papa
michal_s87
na pewno lepiej wstaje od BRD :gwizdanie: Graty roboty i jestem ciekaw wyniku po strojeniu :kox: Sprzęgło zostało z 6 biegówki ?
sprzęgło jest od początku nówka sztuka 228mm jednomas z 1z także może jakiś czas wytrzyma a jak nie to pomyślimy nad jego wzmocnieniem lub też zamianą
ten jednomas nie sprawia Ci problemow nie szarpie rzuca silnikiem przy wolnym ruszaniu z jedynki?
michal_s87
tak podejrzewałem, ale nie widziałem wiele projektów z CAHA, zwłaszcza w 1,9 :wink4:
dobre pytanie, bo jestem na etapie zakupu sprzęgła i ostatnio zacząłem się wahać czy nowy dwumas czy wkładać jednomas :mysli:
boję się właśnie drżenia przy niskich obrotach...
są drgania i nawet opisywałem to w jakimś wątku, jednomas to jednomas trzeba nauczyć się z nim współpracować bo jak żonka wsiada za stery to żadnego biegu nie może normalnie wrzucić, to znaczy czuć żabkę, ja tam ruszanie opanowałem drgania podczas jazdy są znikome, a podczas gaszenia czuć że silnik troszkę zatelepie :hi:
witam ponownie, jestem w trakcie montażu turbo kkk caha 170 cr na kolektorze z golfa 1.6td przy okazji zmieniłem rozrząd, vacum pompę oraz łożyska na alternatorze oraz sprzęgle sprężarki, także roboty co niemiara :hi: oto foteczki
jak widać już siedzi, zostało podłączyć smarowanie i wydech pospawać :kox:
Co wkładałeś pomiędzy kolektor 1,6 TD a turbinę?
Irku jest tam przejście z kolektora do turbiny, wygląda ono w ten sposób że na kolektor oraz na turbinę są wycięte dwie blachy o grubości 12mm, każda ma wzór odpowiedni danemu wyjściu, potem zostały wspawane szpilki do przykręcenia kolektora oraz turbiny, następnie po umiejscowieniu turbiny zostało to połapane dwie blachy do siebie, całość została zdemontowana, dociąłem brakujące przestrzenie z blachy i wyspawałem na zewnątrz i od środka, środek został wyszlifowany na gładko kamieniem
i chyba tyle [br]Dopisany: 06 Styczeń 2011, 17:00_________________________________________________kryzy.jpg
[br]Dopisany: 06 Styczeń 2011, 17:16_________________________________________________tak to mnie więcej wygląda patrząc od przodu
a tak patrząc mniej więcej od góry
Seba tak dokładnie myślałem.
Można by pomyśleć o "seryjnej" produkcji takich przejściówek do 1,9 TDI. Szkoda, że kolektory od AHU i podobnych mają nadlew z tyłu do EGR. Zawsze można by go było zaślepić, ale estetyczniej byłoby bez tego króćca :>
mierzyłem tą turbinę od kolektora seryjnego czyli od AVF efekt był taki że turbina nie leżała równo względem podłużnicy dlatego to popchnęło mnie do zamontowania turbiny na tym kolektorze i zrobienia przejścia "+" jest taki że ma wielkie kanały, myślałem również na kolektorem od ahu ale nie mogłem go znaleźć ciekawe jak by wtedy "leżała" turbina względem podłużnicy
chyba że ty IRKU mierzyłeś CAHA do kolektora od AHU?? jak z rozstawami śrub?? bo do kolektora AVF nie pasuje i trzeba rozwiercać otwory w turbinie
Nie mierzyłem na razie tej suszarki do 1,9 bo w rodzinie pozostały dwa wzdłużne 1,9/2.0 8V PD - jeden ojca (BGW ex Rogalowy Passat) śmiga na GT1749VA, dawna brata (teraz szwagra) B5 ze słupkiem od ASZ śmiga na BRD. Więc do nich CAHA nie potrzebuję. Za to do 2,0 16V wiesz jak zamontowałem CAHA :gwizdanie:
Zastanawiałem się nad małą rzeźbą kolektora AWX - zebrania frezarką ok 10-12 mm flanszy do mocowania turbiny i przyspawania nowej dostosowanej kształtem pod CAHA. Nie mam jednak na razie takiej potrzeby więc nie brałem się za to na poważnie.
no nie powiem pomysł dobry :naughty: tylko kwestia profi wyspawania kolektora :hi:[br]Dopisany: 06 Styczeń 2011, 21:26_________________________________________________ulep prawie gotowy,wydech wyspawany chwilowo seria docelowo 2.5''przelot, powrót smarowania przerobiony reszta pasowała, jak wena mnie najdzie jutro dokończenie i testy :evil:
No gratki :oklaski: :oklaski: czekamy teraz na strojenie i wykresik :good: [br]Dopisany: 10 Styczeń 2011, 10:35_________________________________________________Nie wzmacniales sprzegla u Radzikowskiego , no to ciekawe czy da rade po strojeniu :naughty: ja sie zatanawiam nad zmiana na jednomas z 1Z . Tylko mi chyba nie bedzie pasowac do mojego wzmocnionego docisku i znowu bede musial chyba wzmacniac docisk od 1Z zeby to jakos jezdzilo :mysli:
