Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B6 AWX] Poduszki silnika
Panowie ile mam poduszek pod silnikiem i skrzynią silnik AWX. Wymieniłem pod skrzynią biegów a poduszki silnika są ok, ale mi troszkę szarpie. Podobno jest jeszcze z przodu jakaś. Jak ona wygląda.
Przyczyną telepania, silnych drgań mogą być nie tylko poduszki, ale też plecionka, dwumas, wieszaki na wydechu, klapa gasząca... Telepie na jałowym czy jak jedziesz? Jak jest przy gaszeniu?
POdpiąłbym się pod temat. U mnie tez na jałowym czuć malutkie telepotanie. Jak ustalić co to jest czy plecionka czy poduszki czy co? Bo dwumas podobno nie.
ustalić bardzo prosto co skończyło żywot, sprawdzenie plecionki wystarczy przytrzymać końcowy tłumni jak drgania minimalnie ustana to plecionka do wymiany, żeby poduszki sprawdzić trzeba mieć kanał lub podnośnik i łapkę wchodzi pod autko i sprawdzasz czy gumy nie sa pozrywane jesli nie to łapka w dłoń i wyginasz poduszki i przyglądasz sie czy gumy nie sa pozrywane, poduszki silnika maja w sobie olej jesli sa zalane olejem to na 99% do wymiany ich nie sprawdzisz na 100% bez wykręcenia i wyjęcia.
skoro ci telepie podczas jazdy to raczej dwumas ja tez mam podobnie ale mi podczas jazdy nei telepie tylko na jalowym wcisnij sprzeglo podczas jazdy wtedy kiedy ci szarpie i bedzesz wiedzial
U mnie nie telepie na jałowym ani gdy jadę tylko jak jadę wolno i puszczam gaz wtedy czuje takie szarpnięcie tak jakby silnik lekko mi się ruszał i gałka od biegów mi sie lekko rusza.
mnie sie wydaje ze to normalne jest takie szarpniecie ja tez tak mam i zalezy czy puszcze szybko czy powoli gaz i w golfie tez tak mam takei sa diesle mi sie wydaje[br]Dopisany: 18 Grudzień 2011, 15:07_________________________________________________spojrrz tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1397981.html
Witam
Podepnę się pod temat, ponieważ mi od jakiegoś czasu drży auto. Sprawdzając na vagu, wyskoczył błąd (17996-engine mount solenoid (n144/n1450) short to open circuit p1588-35-10 lutermittent) wiem że to poduszka ale nie wiem która. Wchodząc pod auto obie wyglądają podobnie mają taki różowawy nalot. A tu foto http://imageshack.us/g/192/zdjcie0419t.jpg/
właśnie to ile tych poduszek jest razem?
dwie silnika i jedna skrzyni tak mi sie wydaje zajrzyj pod silnik napewno wyczaisz
tak jest na silniku są 2 poduchy
