piotreki 1 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 Witam, Mam pytanko ad nawiewu w moim B7 Po zalaczeniu silnika rano i przejechaniu nie wiem z 5 minut z 1 kreski robia sie 2 potem 3,4,5 itd temp ustawiona na 18 ( AUTO wylaczone) dzialo sie to takze przy temp zew 10-13 C Jak wskakuje na 2 zmniejszam na 1 i po chwili ( minuta, dwie) znowu 2,3,4 kreski Auto chce mnie dogrzac rozumiem ale chcialbym aby nadmuch chodzil na 1 kresce a nie dmuchal 5 Czasem chce 2 kreski a on zmniejsza na 1 To ze sie silnik dluzej nagrzewa to zrozumiale Przez 2 lata mnie to nie denerwowalo az do dzisiaj Czy mozna gdzies vagiem ustawic aby sam sie nie przelaczal na 2,3 kreski itd? czyli nie regulowal sily nawiewu Jeszcze 1 jadac np za jakims smierdzielem wlaczam obie wewnetrzny i tez sila nawiewu spada o 1 kreske normalne to ? Tez tak macie ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studziany 2 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 Też tak mam i w sumie mi to nieprzeszkadza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil82 1 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 u mnie jest to samo, ale jak zmienie ręcznie na np. 2 lub 3 kreski to potem sam już nie przeskakuje na więcej, oczywiście tryb auto jest OFF pozdro! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Niestety też tak mam i mnie to wk.. Szczególnie latem jak wyłączam na kilka minut samochód i wychodzę to po powrocie jak go włącze to łeb chce urwać Klimę używam w ostateczności bo nie lubię zimna wystarczy mi nadmuch i wolę otwarte okna ale wolałbym aby sterownik klimatronika działał w taki sposób, że siła nawiewu jest w miarę stała a temperatura we wnętrzu jest regulowana temperaturą powietrza z wlotów. Tymczasem zauważyłem że latem klimatronik startuje z max obrotów i później schodzi sobie powoli do 2-3 kresek. (na auto) wolałbym żeby dało się ustawić max 4 kreski i żeby w trybie z wyłączonym ekon nie leciało takie zimne powietrze Znów zimą podobnie zamiast walić z siłą 7 kresek ciepłe powietrze wolałbym aby leciało gorące przy 2-3 kreskach. Dodam że jeśli ustawię HI i ręcznie na te 2-3 kreski powietrze z wylotów po prostu parzy, nie da się dłużej ręki przytrzymać i to mi się podoba bo ciepełko lubie . Kolega w BMW X3 ma tak, że latem może ustawiać temp powietrza wylatującego z klimy, jadąc np z dziećmi może ustawiać temp że nie leci takie zimne a w aucie jest przyjemnie. Tymczasem u mnie po włączeniu sprężarki zaczyna lecieć mroźne, nieprzyjemne powietrze więc wolę tego nawet nie włączać Może da się to jakoś w VAGu poprzestawiać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
