dorek2088 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam. Mam pytanie nie zwiazane z tematem...Naładowalem aku z tyłu bezpośrednio i chciałem się dowiedzieć czy nie będzie to miało wpływu z szybszym zużyciem aku lub coś podobnego? Po fakcie doczytałem ze ładuje się z przodu aku (nie bezpośrednio przy akumulatorze).jaka jest różnica? Edytowane 5 Sierpnia 2015 przez dorek2088
andynl Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Z przodu jest punkt ładowania żeby było łatwiej nie sądzę aby ładowanie bezpośrednio do aku miało zaszkodzić
barneius Opublikowano 2 Września 2015 Opublikowano 2 Września 2015 Mam MMI 3G high i wczoraj aktywowałem wskazanie naładowania akumulatora wyłącznie przy użyciu zielonego menu. Opcja pokazała się w menu MMI ale wskazuje mi 100% co jest dość podejrzane biorąc pod uwagę wiek akumulatora. Temat niewłaściwych wskazań naładowania (100%) przewinął się w wątku i w związku z tym nasuwa mi się pytanie, czy w moim przypadku jest jeszcze konieczność zakodowania czegoś przy pomocy VCDS? W pierwszym poście nie jest to do końca jasno opisane a zatem uprzejmie proszę o dodatkowe wsparcie - być może brak kodowania VCDS i uruchomienie funkcji wyłącznie przez zielone menu jest przyczyną tego, że naładowanie wynosi zawsze 100%...
edraven Opublikowano 2 Września 2015 Opublikowano 2 Września 2015 u mnie również w MMI 3G high stale pokazuje 100% więc jest jakaś lipa i nie wiem jak ją ogarnąć. Na MMI 2G pokazuje jakis spadek naładowania, a w 3G H juz nie. Za to w 3G high w A6 pokazuje już poprawnie naładowanie (przy identycznym kodowaniu co w B8) więc nie mam pojęcia jak to obadać.
wrclaguna Opublikowano 2 Września 2015 Autor Opublikowano 2 Września 2015 Kodowanie jak w pierwszym poscie jest jak najbardziej poprawne .Aby sprawdzic faktyczny stan AKU wchodzimy w GATEWAY 19 bloki pomiarowe 18 ,19 ,20
barneius Opublikowano 2 Września 2015 Opublikowano 2 Września 2015 (edytowane) Kodowanie jak w pierwszym poscie jest jak najbardziej poprawne . Co do tego nie mam żadnych wątpliwości ale pytanie czy w MMI 3G High oprócz 'kodowania' w zielonym menu jest jeszcze konieczność kodowania VCDS? W pierwszym poście przy MMI 3G High piszesz: [ 5F ( infotainment) ] -> Adaptacja 10 -> kanału 06 Nowy do tego zestawu: 1. Sorry za trucie ale nie do końca rozumiem i nie wiem czy dotyczy to uruchomienia wskazania poziomu naładowania aku w MMI czy też wyłacznie kodowania nowego aku... Edytowane 2 Września 2015 przez barneius
wrclaguna Opublikowano 2 Września 2015 Autor Opublikowano 2 Września 2015 Kodowanie jak w pierwszym poscie jest jak najbardziej poprawne . Co do tego nie mam żadnych wątpliwości ale pytanie czy w MMI 3G High oprócz 'kodowania' w zielonym menu jest jeszcze konieczność kodowania VCDS? W pierwszym poście przy MMI 3G High piszesz: [ 5F ( infotainment) ] -> Adaptacja 10 -> kanału 06 Nowy do tego zestawu: 1. to jest odblokowanie zielonego menu w MMI 3G
barneius Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 to jest odblokowanie zielonego menu w MMI 3G I wszystko jasne. Thx! Nie pamiętałem, mimo że przecież sam sobie zielone odblokowałem. W takim razie pozostaje czekać aż ktoś rozkmini jak zmusić MMI 3G HIGH do prawidłowego wskazywania poziomu naładowania aku...
Gość Opublikowano 30 Września 2015 Opublikowano 30 Września 2015 Witam, opisze ktoś po krótce jak to zrobić w Concert z B & O ? mam VCDS 11.6 pzdr
kotu Opublikowano 1 Listopada 2015 Opublikowano 1 Listopada 2015 (edytowane) Posiadam autocom CDP+ i program Delphi DS150E czy mogę tym odblokować zielone menu lub aktywować wskaźnik naładowania akumulatora?? Edytowane 1 Listopada 2015 przez kotu
edraven Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 nie zrobisz. autocom nie przeprowadza kodowań tego typu, tylko adaptacje w najlepszym wypadku
Bodzio_s40 Opublikowano 11 Listopada 2015 Opublikowano 11 Listopada 2015 w radiu SYMPHONY z 2015 roku tez to da rade aktywowac?? posted from my mobile
wrclaguna Opublikowano 11 Listopada 2015 Autor Opublikowano 11 Listopada 2015 w radiu SYMPHONY z 2015 roku tez to da rade aktywowac?? posted from my mobile a probowałes zakodować ? trzeba miec tylko sprzet aby ogarnał rocznik 2015
Bodzio_s40 Opublikowano 11 Listopada 2015 Opublikowano 11 Listopada 2015 nie próbowałem jeszcze, wole spytać najpierw fachowców. mam vcds 14.10.2 posted from my mobile
edraven Opublikowano 11 Listopada 2015 Opublikowano 11 Listopada 2015 powinienes ogarnąc VCDSem 14 bez problemu, robiłem kodowania VCDSem 12 w q5 i octavii 2015
Bodzio_s40 Opublikowano 11 Listopada 2015 Opublikowano 11 Listopada 2015 powinienes ogarnąc VCDSem 14 bez problemu, robiłem kodowania VCDSem 12 w q5 i octavii 2015 a musze najpierw ukryte menu odblokowac, czy w SYMPHONY tego nie potrzeba? posted from my mobile
pkozerski Opublikowano 27 Lutego 2016 Opublikowano 27 Lutego 2016 Panowie a jak mam to czerwone MMI, uda się aktywować wskazania akumulatora? tak wygląda moje radio http://images67.fotosik.pl/1066/c5b0a3622d4acb55.jpg
wrclaguna Opublikowano 27 Lutego 2016 Autor Opublikowano 27 Lutego 2016 powinienes ogarnąc VCDSem 14 bez problemu, robiłem kodowania VCDSem 12 w q5 i octavii 2015 a musze najpierw ukryte menu odblokowac, czy w SYMPHONY tego nie potrzeba? SYMHONY/CONCERT tego nie ma Panowie a jak mam to czerwone MMI, uda się aktywować wskazania akumulatora? tak wygląda moje radio http://images67.fotosik.pl/1066/c5b0a3622d4acb55.jpg pasuje sprawdzic czy masz w podpowiedziach VCDS
pkozerski Opublikowano 29 Lutego 2016 Opublikowano 29 Lutego 2016 Hmm, wszedłem u siebie i w tym miejscu u mnie VCDS nie pokazuje żadnych wskazówek :/ na innej stronie znalazłem że do czerwonego MMI powinno być tak:Battery state MMI menu item in MMI basic[07 - Control Head][Adaptation - 10] -> Channel 01add 64 to the existing value
saub84 Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 Witam Chcialbym sie dowiedziec po co kodowac akumulator jaki jest w tym cel? I jezeli juz to czu ktos mógłby mi podpowiedziec jaki jest kod do akumulatora 12V 71Ah 650A z gory dziekowka
