Aktywacja wskazania naładowania akumulatora Wymiana Demontaz Kodowanie
Komoornik taki doradzil sprzedawca. Taki miał wskazany w katalogu do tego modelu auta. Można to jakoś zakodować?
I ani Tobie ani jemu nie dało do zastanowienia to że proponuje Ci akumulator o pojemności kilkadziesiąt Ah mniejszej niż to co masz w aucie?
Wszelkie informacje nt. kodowania są w pierwszym poście, ale osobiście podjąłbym kroki aby zamontować akumulator o pojemności odpowiedniej dla egzemplarza (do potwierdzenia wg wlepy jaki aku był fabrycznie).
No jakoś nie dalo. Pech tak chciał. Dziękuję za info.
Czy ta opcja jest też w mmi 3gplus
Nie ma.
Siema, można ładować akumulator klasycznie czyli odpinając klemy i pod prostownik go podłączyć?
Nie mogę podszybia ściągnąć przez wycieraczki a nie chcę czegoś uszkodzić :/
Oczywiście możesz go odpiąć i ładować. :)
Teraz coraz częściej akumulatory montowane są w bagażnikach lub pod tylną kanapą żeby tego nie demontować wystarczy właśnie podpiąć klemy do "gniazda + i -" pod maską jest to dla naszej wygody.
Edytowane przez kotu
Naładowany, nie trzeba było demontować podszybia tylko otworzyć klapkę :)
Pytanie:
Raz mi pokazuje komputer w aucie 20% i po chwili jak przejadę 3km 100%
Dzisiaj rano było 10% a po 30min jak auto stało ale chodziło wskoczyło 90%... Akumulator lipny?
Trzeba by sprawdzić jego parametry.
Można VCDS, ale tester pewnie więcej powie (w sklepach z aku testują za darmo).
Dnia 8.07.2017 o 14:54, cornik_84 napisał:
witam,
mam pytanie odnośnie kodowania akumulatora? Kupiłem nowy akumulator, sprzedawca doradził mi Vartę 77Ah 780A, wcześniej miałem 110Ah 520A DIN 850A EN/SAE.
Nie mam nalepki, jakie wartości mam podać podczas kodowania?
Audi A4 B8 2008r.
będziesz pchał auto już pierwszej zimy, idz mu to oddaj jeśli się da.
Ogarnąłem
Edytowane przez Marsi
Muszę aktywować ukryte menu żeby pokazało poziom naładowania? (mmi 2g)
Czy wystaczy zakodowac przez vcds:
Kodowanie MMI 2G:
[07 - Head Control]
[Adaptacja - 10] -> canal 02 -> dodajemy +32 do istniejacej wartości
Edytowane przez dodo_1234
Kodowanie MMI 2G:
[07 - Head Control]
Jak masz MMI 2G HIGH to tak
Pozniej RESTART
Pozniej RESTART
Dzięki, rozumiem restart poprzez kombinacje klawiszy wystaczy?
Mozna i tak ?
Albo 1 post
Kodowanie MMI 2G:
[07 - Head Control]
Na koniec robimy RESTART MMI wchodzac w kanal 111 i wpisujemy 1 aby zrestartowac system .
Dzięki! Czekam na kabel i zaczynam zabawę.
W dniu 5.12.2018 o 15:20, wrclaguna napisał:
Mozna i tak ?
Albo 1 post
Kodowanie MMI 2G:
[07 - Head Control]
Sorry.. Jednak mam MMI 3g.
Rozumiem procedura taka sama?
MMI 3G ma inna procedure
odsyłam jeszcze raz do 1 Posta i do poczytania tematu :hi:
Czyli rozumiem w vcds:
[ 5F ( infotainment) ] -> Adaptacja 10 -> kanału 06
Nowy do tego zestawu: 1
Restart mmi i pójdzie?
Da sie aktywowac poziom naladowania aku w a4 b8 bez mmi?(tylko radio)
