[B6 BFB] 1.8 T po chipie problem z lpg
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded
błędy z dziś ,nie przełącza się na Pb przy tym szarpnięciu ,co do sądy jest zwykła na 4 kablach
i już po programie wynik:186KM i 296Nm, LPG może jutro dam radę ogarnąć to dam znać co i jak.Wrażenia z jazdy są dobre tylko jak długo :mysli:
Jak oryginalna sonda jest zwykła to strojenie LPG w aucie po programie bez sondy AFR nie ma prawa działać poprawnie.
Dzięki Roman, spróbuje go namierzyć to od razu może by mi ustawił ten gaz. Bo muszę i tak jechać na poprawkę żeby zmniejszył czasy (mam większe wtryski) i od 4,5tyś obr nierówno przyspiesza (faluje doładowanie), nie odjadę teraz od niego jak kur.... nie będzie wszystko grało bo już nie mam na tą zabawę ani ochoty ani pieniędzy.[br]Dopisany: 28 Grudzień 2011, 22:12_________________________________________________ To Krzysiek nawet ładnie ci wyszło. Ciekawe jak z LPG
Witam ponownie,LPG ustawione na tych gratach,o których pisałem wcześniej i puki co jest :good:
No to gitara. Jak ktoś zrobi dobrze program to wszystko gra[br]Dopisany: 29 Grudzień 2011, 22:28_________________________________________________Kolego Roman tyk byłem u Pawła 216 i naprawdę gościu zna się na rzeczy. Ustawił mi instalacje bez problemu. Szkoda że daleko mieszka. Polecam tego gościa wszystkim klubowiczą
No Paweł robi profi robote, a przede wszystkim ogarnia te poczipowane 1.8T, bemmki też robił, a sam śmiga S6 4.2.
