[B6 AWX] odczyt błędów.... przepływomierz MAF- zwarcie do plusa?pomocy
witam
zacznę od początku: Borykałem sie z problemem dymienia przy każdym przyspieszeniu... wczoraj kupiłem preparat z firmy LIQUI MOLY do "czyszczenia" wtrysków,wlałem go do baku proporcja 250ml/72l Diesla.Dzis rano pojechałem do pracy wszystko bylo ok do momentu gdy chciałem wrócić do domu... auto nie mialo mocy takiej jak przedtem (auto miało 114kw czyli z 130 na 155 koni) a teraz czuje jak bym miał 130 tylko ze teraz ani jednego dymka nie puści!! podłączyłem go pod VAG i pokazało mi takie błędy ;
sprawdzałem 2 razy
Moje pytanie brzmi mam wymienić przepływomierz czy można go naprawić? z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
\Saturday, 17 December 2011, 13:53:45.
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Control Module Part Number: 038 906 019 FP
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1438
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00012
VCID: 6AA741AB0571
Additional Info: WAUZZZ8E32A001672 AUZ6Z0A0103163
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18043 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1635 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17553 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1145 - 35-00 - Please Register/Activate
Saturday, 17 December 2011, 16:16:21.
VCID: 6AA741AB0571
1 Fault Found:
17553 - Mass Air Flow Sensor (G70): Short to Plus
P1145 - 35-00 - -
wykonaj logi
statyczne 013,018,023
basic settings 003,
i dynamiczne 003
przeczysc wtryczne przeplywki, a przeplywomierz jesli masz czym rozkrecic delikatniutko i przemyj dokladnie alkoholem izopropylowym.
Sprawdz połaczenie przepływomieża wtyczke jak tam wszystko ok to przepływka do wymiany.
grejf w ciągu 1,5 h będą logi :)
idual zobaczę i napisze
dzieki
jak robiłeś logi np. tego 003 - http://vaglog.rtnet.pl/barylka222_66157.html to zwróć uwage, czy EGR sie nie zamknął [otworzyc go dodac gazu 3trpm przed logowaniem next razem], jezeli nie masz BS'ow.
Ale z tego co widac, definitywnie przeplywomierz, jak i EGR chyba do czyszczenia.
Chyba, ze tu panowie sie dopatrza usterki napiecia przeplywki.
003 robiłem tak samo jak statyczne/dynamiczne (block... programem VCDS-lite zle tak ?
odnosnie przeplywomierza to w poniedzialek kupie nowy moze poszukam zamiennika?! jezeli bede wymienial to wystarczy wlozyc nowy i to wszystko czy cos jescze trzeba zrobic? EGR jak i kolektor bede czyscil po swietach.
dzieki wielkie za pomoc
pozdrawiam
01. silnik -> meass block ->basic settings i 003, jesli masz VCDsa RELEASE (pełna wersja). Wówczas w takim pomiarze EGRa masz przelacznik on/off, lub sam to robi cyklicznie zmienia polozenie go z on na off...
aha i nie polecam zamiennikow lmm/MAF teraz to mozna kupic tanszy tzw po regeneracyjny, lecz po zmianie trzeba zbadac czy dobrze dziala wowczas masz tydz na oddanie/wymiane. W inter carsie np. .
niestety jestem obecnie w Niemczech a tutaj ceny w serwisie sa kosmiczne! w pon podjade do hurtowni i zobaczymy co maja..ostatecznie serwis:(
a z tego co pamietam to niemoge uwywac basic settings poniewaz nie mam kodu administratora czy cos takiego ?
Przeplywomierz nie do czyszczenia tylko padl.Przeplywka w trybie awaryjnym.
czyli teraz autem nie można jeździć?
nie bardzo..., chyba ze w celu podjazdu do wymiany, sklepu, ASO ect.
Mysle, ze w kazdym sklepie w DE maja przeplywki do AWXa :naughty:, wiec o ASO spokojnie.
Autem mozesz normalnie jechac tylko nie bedzie mial mocy.Smialo mozesz smigac
dzieki w poniedziałek bede kupował:)
ale dziwi mnie jedna sprawa ze teraz w ogóle nie dymi:?!!!! jeżeli teraz założę nowy przepł..... czy zacznie dymic?
pozdro
pozdro
to zalezy ...
bez logow dynamicznych to wrozenie z fusow ...
Dziś odkrecilem przepływomierz okazalo sie ze jest w srodku mokry od oleju!! ?? i rura gumowa która wchodzi do turbiny tez.... czy to tak powinno byc???
