mlody020 13 Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Ja te od VW wyje...ałem nie ma opcji, żeby je ustawić tak aby to jakoś pryskało. Kupiłem nowe od A6, czy tam od A7. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Dajcie znać jak się spisują te od A7 przy wyższych prędkościach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzio_s40 4 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Dajcie znać jak się spisują te od A7 przy wyższych prędkościach.przy 220 pryskają superte z vw wyrzucam do śmietnikaposted from my mobile Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 4 minuty temu, Bodzio_s40 napisał: przy 220 pryskają super te z vw wyrzucam do śmietnika Dzięki, biorę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 13 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Tak apropo, to moderator mógłby wyrzucić te spryskiwacze w pierwszym poście od VW, żeby ktoś też nie strzelił sobie w kolano jak ja, czy kolega wyżej. Bo szkoda kasy wydawać na nie. Tym bardziej, że od A6, A7 i nawet B9 pasują P&P bez żadnego szlifowania, adapterów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzio_s40 4 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 popieram (też se strzeliłem w kolano)posted from my mobile Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szkita 0 Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Ja także na podstawie poprzednich wpisów kolegów z forum zakupiłem mgiełkowe spryski od VW, nie nazwę tego strzałem w kolano (koszt 80zł z allegro za grzane), ale faktycznie w B8 działają one fatalnie mimo podpiłowania. Dziś założyłem z A7, nawet nie czytając wcześniej wpisów z forum i jest jak być powinno REWELACJA !!! Polecam, śmiało można zakładać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mango155 3 Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Jakby ktoś nie doczytał tematu, sprawdzone dysze z A7/RS7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joel52 0 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 19 godzin temu, Mango155 napisał: Jakby ktoś nie doczytał tematu, sprawdzone dysze z A7/RS7 Od A7 pryskają na cała szybę ? Macie jakaś fotkę film? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mango155 3 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 17 minut temu, Joel52 napisał: Od A7 pryskają na cała szybę ? Macie jakaś fotkę film? U siebie mam regulację ustawioną na połowę zakresu. Przy podniesieniu maksymalnie w górę, będą pryskać nawet na dach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 26 minut temu, Joel52 napisał: Od A7 pryskają na cała szybę ? Macie jakaś fotkę film? Na całą, stronę wcześniej jest filmik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrisx 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 chyba w końcu się skuszę i sobie wymienię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrisx 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Czy te będą pasować ?? To te o których piszecie? http://allegro.pl/dysze-spryskiwacze-audi-a7-4g8955987a-4g8955988a-i6679319012.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcus 3 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Tak, to te. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zrazik 0 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2017 Ja też sobie zamówiłem, akurat w Skodzie, przy okazji kupowania uchwytu na zagłówek - fajny bajer Spryski muszą mi ściągnąć bo na żadnej skodziawce takich akurat nie ma, tylko te vw-jowskie, ale za to z rabatem będą po 88zł A grzanie sprysków działa tak jak w Golfie III na ten przykład, zasilanie po zapłonie, a w Środku spryska taki kwadracik to rezystor PTC - im cieplej tym większy opór i mniej prądu przepływa, aż w temp X (np 10stC) już wcale nie przepływa. Przy mrozie cały czas dogrzewa do tej temp X. Taka samoregulacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Green_I 1 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2017 Ja właśnie podmienilem na podgrzewane mgielkowe. Operacja prosta;) mam pytanie tylko o regulację kąta - to jest tylko regulacja góra dół - zgadza się? Dużo obrotów robicie torxem aby podnieść - bo mam wrażenie że kręcenie nie daje dużego efektu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korzeń 1 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2017 Zamontowałem i ja, te od Audi A7. Ale czy one są mgiełkowe jak w Peżocie czy innym aucie? Po prostu leją w 5 miejscach a nie w 3 jak poprzednie... Ale i tak warto Wymiana zajmuje 4 minuty bez żadnych narzędzi - nic nie jest potrzebne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppa4 1 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Też zamontowałem z A7 i jest duzo lepiej, ale teraz mam pytanie jak je regulujecie ? Tam przy tym 'krzyzaku' widze 4 male kropki, to sa 4 poziomy regulacji ? Duzi sily trzeba wlozyc zeby przekrecic to pokretelko ? Jkim patentem to robicie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Też zamontowałem z A7 i jest duzo lepiej, ale teraz mam pytanie jak je regulujecie ? Tam przy tym 'krzyzaku' widze 4 male kropki, to sa 4 poziomy regulacji ? Duzi sily trzeba wlozyc zeby przekrecic to pokretelko ? Jkim patentem to robicie ? [emoji4]Tam masz maly imbusik i krecisz az do zadowalającego efekty. Ja po zamontowaniu nic nie zmienialem, w mojej ocenie jest dobrze ustawione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppa4 1 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Imbusik, hexik dokładnie, ale jakoś lekko on chyba nie chodzi ? Trochę boję się go skręcić ... mi się wydaje że nieco za nisko ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
