[B6 AVF] Avant EbonyPearl quattro Schwarzer Himmel SolarDach ;)
Świetne auto modyfikacje na wysokim poziomie bd sledził temat :wink:
Wujek i co uspokoiło się po wymianie półosi ? Sorki że to tak wyszło ale to co się ostatnio wyprawia to jakaś masakra... Jeszcze raz przepraszam bo aż mi głupio że Cię tak zwodziłem...
Jest dużo lepiej, lewarkiem od zmiany biegów przestało telepać podczas przyśpieszania i nie mam już dziwnych dźwięków przy braniu zakrętów. Nadal jednak mam dość mocne drgania budy, podłogi, wydechu na postoju - i one idą od silnika na 90%. Nie podoba mi sie jedna pompka bo po odpaleniu ma duże wartości na "minus", potem w miare nagrzewania silnika spada ale i tak jest w okolicy -1.20 a -0.90
Artur z tego co pamiętam to nie ma tragedii jak masz takie wartości na pompkach. Mają zakres chyba od -2,9 do +2,9.
U mnie też się pojawiły mikrodrgania na wolnych i nie mogę dojść co jest przyczyną. Po dodaniu gazu ustępują.
Taki urok 1.9PD, które drgają już po oryginalnych 100kkm :(
Edytowane przez daros
Jak kupiłem go z przebiegiem 190tys to chodził jak zegarek ;) No cóż , niedługo może zagości inny silnik :wink:
Z newsów to wpadł piecyk webasto z z B7 2.0TDI 2008r z ostatniego wypustu. Trafił się w świetnym stanie. Ładnie odpala, nie kopci i co najważniejsze grzeje jak należy.
Przy okazji wymieniłem świecę żarową na nową OEM oraz pompkę wody BOSCH
Dodatkowo nowy komplet zimówek Nokian WR A3 17'' :)
Zima już się kończy
Zima już się kończy
Będą na zaś. Poprzednie już były kwadratowe
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Pozazdrościć takiej furki! :oklasky:
Nieźle się prezentuje, bezawaryjności! :D
Chyba musisz mieć już niezłe zniżki w ASO. :decayed:
Kiera gotowa :) Dodatkowo zażyczyłem sobie pogrubienie :)
Wybrałem obszycie jak w RS4 czyli po całości perforowana skóra i do tego czarną nić.
Wyszło ok, tak myślę
To jest tylko zakres jaki mozesz zobaczyć na vagu. Najlepeij jesy jak maja blisko 0. Aby poprawnie zdiagnozowac pompki trzeba by je wrzucić na stół probierczy.
Wracając do tematu auta to brak słów aby opisać ten projekt.
Można wiedzieć jakie jest oznaczenie pół osi od exeo?
Edytowane przez C4NC3R
Witaj,
Świetnie ta kiera wyszła! Gdzie robiłeś?
Pozdrawiam!
Witaj,
Pozdrawiam!
carsdream.com
A mi się cała kiera w perforze nie podoba.
Poza tym jest bajka!
W ori jest już wystarczająca gruba. Ciekawe jak ta leży w dłoniach. :kox:
kiera super :wink:
Masakracja Panie :decayed:
Ps: po co Ci, ąz tyle dsubów i dvi? Samochód pod monitor podłączasz? :naughty:
Dzięki!
Półosie mają nr 8E0 407 271 AT i 272 AT, czyli ozn te same co B6/B7 ;)
Dzięki!
Tylko literki na końcu inne. Przyda mi sie coś nowszego bo niuton dał sie starym we znaki...
  • 4 tygodnie później...
Kilka dzisiejszych prac
Wymieniony dekiel zaworów na ostatni wypust z poprawioną odmą.
Wpadł nowy zawór N75
Chciałbym na wiosnę zrobić kompleksowy remont zawieszenia - dlatego przy okazji nowy zakup czyli Eibach Pro-Kit dedykowany do quattro
Poka Usa. :D
