Podniesienie mocy w 1,9 VP/PD koszty/części/efekty (FAQ)
mi moj afn nie spalił wiecej niz 7,5l a mam jeszcze quattro (turbo AWX, wtryski, program, bez kata)
a jak Ci to jeździ ? i jaką masz moc przy takim zestawieniu ?? daje radę z Q ?
troche lepiej jak FWD po samym sofcie:whistling:
jak kur.... mozna sie zastanawiac nad spalanie w TDI :facepalm:
co za roznica czy spali 6 czy 7...myslalem ,ze ten juz jest rozwiazany 8lat temu.
8 lat temu to widziałeś a4 w teledysku na Vivie,także co wyjaśniałeś?
daje sobie rade narazie wystarcza ale jak długo to zobaczymy :grin: co do mocy to nie moge konkretnie powiedziec nie byłem na hamowni :kwasny:
chyba ty
Powiedzcie mi jeszcze jedno chciał bym zmienić intercooler żeby trochę więcej tego powietrza jeszcze brał tylko jaki bo znalazłem od właśnie Passata awx podejdzie taki ? Chodzi mi czy jest mocniejszy od tego co mam w serii ? Jak nie to jaki polecacie bo słyszałem ze od Alfy podchodzi ale nie wiem jakiej i czy to w ogóle prawda
Jest podany IC alfy na 1 stronie tego watku, lub u mnie w moim watku masz z fotkami:wink:
Witam
przebrnąłem cały wątek i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie o sprzęgło. Mam AVG 110KM planuje sam program zrobić na razie, w przyszłości turbo AWX powstrzymuje mnie niechęć do modzenia FMIC-a więc pewnie max co będzie to 150KM a Nm sam nie wiem ile. Sprzęgło bierze mi maksymalnie górą podejrzewam że nie było wymieniane od co najmniej 240tyś km tak więc zaraz po programie się skończy, i tu rodzi się pytanie na jakie wymienić aby pożyło dłużej niż seria ? Jakiej firmy LUK SACHS ? Od której wersji podejdzie bezproblemowo i będzie mocniejsze od serii ? Jak już będę wymieniał to chcę na tak zwane "lata" mieć. Dodam że autem nie zamierzam się ścigać.
Witam
Sprzęgło od AWXa :wink:
bierz sprzeglo awx jak Duds napisal ,a ja ze swojej strony, polecam najpierw program, potem wtryski, a na koniec turbo, nie na odwrót .
tak planuje najpierw program później spodziewam się śmierci sprzęgła :thumbdown: więc sprzęgło od AWX-a długo nic i turbo nowe AWX-a wtrysków nie planowałem zmieniać :whistling: duży koszt nowych wtrysków a na mocy aż tak mi nie zależy jak będzie 140 KM też będę zadowolony.Chyba że wtryski się skończą to już pewnie że 216 będę zakładał. Dzięki za ekspresową odp. a SACHSA czy LUK-a brać ? Czy to jeden grzyb ? Jak w hurtowni powiem sprzęgło AWX to się zorientują co do nich mówię ? :wink:
niby sachs lepszy, ja mam luka i jakies 200KM/400Nm przenosi, takze nie wiem . po 240tysiacach pomysl jakies masz teraz wtryski, pewnie juz padla, 216 nie są az takie drogie, a napewno dadzą lepsze przyrosty. moc z powietrza sie nie bierze.
A nie lepiej od razu za jednym zamachem: wtryski, turbo i program?
Inaczej po zmianie gratów i tak dojdzie korekta softu :whistling:
masz rację ale już wrzuciłem około 7tyś w zawiechę rozrząd tarcze klocki opony itd. więc chcę skończyć jakiś etap i odsapnąć :wink: wtryski i turbina to kolejne 2 tyś dojdą to więcej za części i robotę zapłacę niż za auto dałem :decayed:
Do takiego wyniku jaki chcesz niemusowo wymieniać wtryski.. Turbo ktos mial ostatnio na forum do oddania w dobrej cenie, ale chyba juz poszlo:wink:
Jeszcze pytanie w temacie wydechu już mam usunięty katalizator i zastanawiam się czy wywalić środkowy tłumik bo zaczął brzęczeć zrobić to przed wirusem czy to nie będzie miało wpływu na program ? Wywalać puszkę czy tylko wybebeszyć żeby nie kuło w oczy na przeglądzie ?
Jeszcze wyczaiłem że kolektor od AWX-a to tylko 100zł ładować go ?
KOLEKTOR SSACY VW PASSAT B5 1.9 TDI 130KM AWX AVF (4390398892) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Pisz do nelsona. Ma profi wydech z kwasiaka i masz go na miejscu
ok już piszę, mam nadzieję że będzie równie tani jak kolektor :whistling:
Panowie... przymierzam się do zmiany sprężarki z serii AHH na AWX.
Moje pytanie - gdzie i od kogo zakupić turbo? Wiem, że najlepszym rozwiązaniem byłaby nowa ale wiem też, że niektórzy latają już sporo czasu na regenerowanych, są zadowoleni i jest wszystko ok:wink:
Możecie kogoś polecić w ciemno od kogo mogę zakupić turbo?
Dev sprzedaje na forum hybrydowe turba na bazie AWXa:wink:
