Podniesienie mocy w 1,9 VP/PD koszty/części/efekty
Jak chcesz bezpiecznie wyprzedzac to zrób sobie soft i wystarczy
soft czyli?i jakie mogą być koszty?
przeprogramowanie sterownika silnika tzw chip-tuning, koszty 800-1500pln
jest wątek polecanych tunerów, tam szukaj jakiegoś z Twoich okolic
noo i wielkie dzięki,już szukam ;)
podnioslem moc do 170 i po jakis 2 tygodniach zaczela mi para leciec z pod maski jak dam dobrze w palnik, co to moze byc?
mysle ze woda na herbate sie zagotowała...
a tak serio to skad na para leci? i gdzie robiłes program?
a co daje wywalenie kata..?
turbo bedzie lepiej wstawało ( + DP 2,5 cala)
aha, czyli najlepiej zrobic to przed chipem. A moje drugie pytanie. po wywaleniu kata nie bedzie bardziej kopcil..?
jak zrobisz soft to czy wywalisz kata czy nie to i tak bedzie Ci kopcił:wink:
nie będzie kopcił po programie też nie powinien u mnie ani dymka...
hmm.. No zobaczymy jak zaczne robic mody... :P A mam jeszcze tylko jedno pytanie, pomiedzy silnikami 101km, a 131km jest roznica tylko w turbinie.?
Pompki tez sa inne
AHH dodam, szukałem jakiś wykresów AWX + GT22 ale cieżko cos znaleźć
Kowi moge ci podeslac swoj AWX + GT22 ale niestety tylko tyle wyszlo , wiadomo ze jak jest super to i 230 wyjdzie u mnie poprostu napinacz sie cofal i wiecej nie wyszlo
Dzieki dudi:wink: już zaktualizowałem pierwszy post
Jesli ktos ma jakąś konfiguracje o której nie wspomniałem, niech śmiało wkleja wykres i info co tam zamontował:hi:
niebawem opisze mocny setup AJMa
Interesuja mnie również wykresy AFN/AVG z GT22, GT18, CAHA jak i takie zestawienia z silnikami na PD
mam pytanie: czy AVG po zmianie turbo na AWX powinien jeździć przynajmniej tak jak seria czy bez programu będzie gorzej? Zrobiłem właśnie taką operację u siebie i do 2800 obr. w zasadzie auto nie jedzie a i potem nie ma rewelacji. Wcześniej turbo leżało całkiem więc nie mam porównania. Oczywiście program jest w planie tyle, że nie jestem pewny czy wszystko jest OK (N75, przepływka, EGR sprawdzone - są OK)
Może być lag, ale u ciebie jest dosć spory, zrób logi najlepiej
Ja w sumie nie jeżdziłem z turbo na seryjnym programie, ale auto po sofcie z dołożonym turbo bez wystrojenia jeżdzi lepiej niz na samym sofcie
czyli miałeś program, potem zmieniłeś turbo zaś potem jeszcze raz stroiłeś jak rozumiem?
z logami mam problem bo mam lapka na Win7 x64 ale pracuje nad tym...
tak ale kazdą zmiane trzeba uwzglednić korektą softu, by chocviaz wykorzystać potencjał tej zmiany:wink:
sciagniej sobie Kolego XP Mode, utworzysz wirtualne srodowisko WIndowsa XP na swoim Win7 i spokojnie ogarniesz temat z jakims Vag comem starszym, ktory smiga na kablu z alledrogo :wink:
