[B5 AJL] Jakie klocki hamulcowe na przód?
Chyba będę zamawiał Ferodo Premier :wink4: Dev co o nich powiesz? Czy za tą cene idzie wyrwać coś lepszego... no i jak z ich skutecznością hamowania?
bierz, nie zastanawiaj sie
ale rozejrzyj sie najpierw za jarzmami na tarcze 312mm
Na razie to niemożliwe bo jak wsadze tarcze 312mm to koła mi nie wejdą bo aktualnie jeżdżę na zimówkach a są to 15" a z tego co pamiętam pod 312mm trzeba min. 16". Pomyślę o tym na wiosnę bo letnie koła mam 17" więc tarcze by weszły a na przyszłą zimę poszukałbym 16" :wink4:
Dev a co do Ferodo Premier to miałeś z nimi jakieś doświadczenie? Jak z skutecznością hamowania? Dają rade? :)
Ferodo do OE grupy Vw-audi, wiec nie ma strachu
zawsze mozesz jeszcze zapodac FDS-y :wink4: :wink4: :wink4:
U mnie Premiery spłonęły po pierwszej przełęczy w Alpach.Za to FDS-y zrobiły tam 77 tyś km... :gwizdanie:
W górach hamuje sie silnikiem
taaaa, pojedziesz w Alpy to zmądrzejesz :> :> :> :>
ja polecam textary, wygląda to tak - klocki hamulcowe, naprawde dobre niemieckie czesci, smialo mozna zakladac imho.
Nie wiem jaka jest różnica między heblami w AJL a AFN, ale ja do siebie za textary dawałem 150 zł. Jeśli do AJL'a to normalna cena za textara to lepiej dołożyć te 4 dychy i wziąć ori od dev'a
hamulce AFN vs. AJL to jest to samo
Jeździłęm po Alpach włoskich skodą fabią 1,9tdi i jakoś z klocków sie nie dymiło. :gwizdanie:
mowimy o audi nie fabii
Audi ma gorsze heble niż fabia? Raczej to samo.
raczej nie, w 1.9tdi tarcze są praktycznie takie same
ale waga auta sporo mniejsza
Waga skody 1,9tdi to 1190kg, a waga audi bez q to 1225kg w benzynie 1,8t.
Róznica żadna wiec wątpię, że na hamowanie to wpływa tym bardziej, że skoda ma heble o 8mm mniejszej średnicy.
Audi 1,8t 288mm średnica tarczy, a skodziana zapewnie ma 280mm.
Dev zmieniłem klocki na Ferodo Premier ale fis pokazuje mi błąd hamulców, chodzi mi o tą ikonkę jak na zdjęciu:
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTr40xWYSu95e03iEZtitSofvI1qwsLnbPc-LdzrAHXOrYUNum9ETSWCoSi
W jaki sposób to usunąć? Bo wkurza mnie ten dźwięk "piiip" przy każdym odpalaniu :wink4:
sprawdz kable i wtyczki
dev a czy to możliwe że mechanior wsadził wtyczki na odwrót?
nie, one sa zapinane tylko w jednym polozeniu
Podpinam się pod temat panowie co sądzicie o klockach na przód firmy Master Sport sporo tego idzie na allegro a opinii mało wachacze mają nie najgorsze ale jak z klockami?
Ta, a automatem jak niby mam to robic?
