pablo85pg Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Witam. Wczoraj mechanik mi wymieniał rozrząd i dodatkowo termostat, wracając do domu auto szarpało i nie miało mocy,a przy odpalaniu długo kręcił.rozrusznik. Przypuszczam dlatego że układ był zapowietrzony i silnik pracował w trybie awaryjnym. Gdy auto ostygło wszystko minęło. Tylko że nie zapaliła mi się kontrolka check engine,czy to możliwe że u mnie nie ma? Czy coś jest nie tak? Raz na kilka dni autem mi szarpnie, obroty spadną i wtedy muli silnik i szarpie. Jak zgaszę i odpalę ponownie jest dobrze. Najlepiej byłoby chyba podpiąc pod kompa i zobaczyć czy nie ma błędów?. A więc w każdym a4 jest ta kontrolka?
virus191 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Nie w każdym, u mnie w 1.6 ADP 95r nie ma i bardzo dobrze
colins Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Jak już jesteśmy przy kontrolkach, to mnie ostatnio zaciekawiła kontrolka oleju. W innych samochodach po przekręceniu kluczyka kontrolka oleju czy np.ładowania świeci do momentu uruchomienia silnika. I takie zachowanie jest dla mnie logiczne, bo wiadomo, że silnik nie pracuje, to nie ma ciśnienia czy ładowania więc kontrolki świecą. Natomiast w moim nowym nabytku (a mam dokładnie taką samą A4 jak autor wątku czyli 1.6 AHL z 1998 r.) kontrolki zapalają się po przekręceniu kluczyka i gasną po kilku sekundach jeszcze przed odpaleniem silnika (w zasadzie razem z kontrolką poduszek). Czy to normalne zachowanie?
cacek89 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Jak już jesteśmy przy kontrolkach, to mnie ostatnio zaciekawiła kontrolka oleju. W innych samochodach po przekręceniu kluczyka kontrolka oleju czy np.ładowania świeci do momentu uruchomienia silnika. I takie zachowanie jest dla mnie logiczne, bo wiadomo, że silnik nie pracuje, to nie ma ciśnienia czy ładowania więc kontrolki świecą. Natomiast w moim nowym nabytku (a mam dokładnie taką samą A4 jak autor wątku czyli 1.6 AHL z 1998 r.) kontrolki zapalają się po przekręceniu kluczyka i gasną po kilku sekundach jeszcze przed odpaleniem silnika (w zasadzie razem z kontrolką poduszek). Czy to normalne zachowanie? mam tak samo więc śmiem twierdzic ze "ten typ tak ma" ale niech powiedzą inni jak u nich jest
stomi Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 przed liftem na pewno nie było, a polift to nie wiem.
Cris Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 ja tez nie mam tej kontrolki. :gwizdanie:[br]Dopisany: 12 Styczeń 2012, 18:55_________________________________________________ Jak już jesteśmy przy kontrolkach, to mnie ostatnio zaciekawiła kontrolka oleju. W innych samochodach po przekręceniu kluczyka kontrolka oleju czy np.ładowania świeci do momentu uruchomienia silnika. I takie zachowanie jest dla mnie logiczne, bo wiadomo, że silnik nie pracuje, to nie ma ciśnienia czy ładowania więc kontrolki świecą. Natomiast w moim nowym nabytku (a mam dokładnie taką samą A4 jak autor wątku czyli 1.6 AHL z 1998 r.) kontrolki zapalają się po przekręceniu kluczyka i gasną po kilku sekundach jeszcze przed odpaleniem silnika (w zasadzie razem z kontrolką poduszek). Czy to normalne zachowanie? mam tak samo więc śmiem twierdzic ze "ten typ tak ma" ale niech powiedzą inni jak u nich jest moim zdaniem cos jest nie tak.zgasna ale jak chwile pokrecisz ale bez krecenia nie powinna zgasnac.
cacek89 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 byc moze jest to zalezne od rocznika w miniliftach i poliftach jest tak ze zgasna zaraz po przekreceniu na zaplon a w przedliftach dopiero po odpaleniu auta
colins Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 No to mój jest minilift. Szperałem trochę po forum i rzeczywiście kontrolka oleju tak może się zachowywać, a w autach z FIS-em, to już na pewno. W takim razie nie bardzo rozumiem zasadę jej działania. W normalnych samochodach kontrolka świeci aż do uruchomienia silnika i dopiero, gdy ciśnienie oleju wzrośnie, kontrolka gaśnie (czyli najpóźniej w sekundę po odpaleniu motoru). U nas natomiast kontrolka gaśnie jeszcze przed zapaleniem silnika. To do czego ona w ogóle służy? Czy w razie spadku ciśnienia oleju światełko jednak zapali się czy to może jedynie wskaźnik poziomu oleju?
pablo85pg Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2012 Ja u siebie też tak mam że przekręcę kluczyk na zapłon i po chwili gaśnie,przed odpaleniem samochodu.
bielik Opublikowano 13 Stycznia 2012 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Ja u siebie też tak mam że przekręcę kluczyk na zapłon i po kilku chwili gaśnie,przed odpaleniem samochodu. ja tak samo miałem nawet w dieslu 1z i miałem wersję bez żadnego liftu
radi Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 W mojej a4 95r i w a6 98r jest tak samo,pewnie o to chodzi ze komputer testuje wszystkie czujniki przed odpaleniem auta,a po odpaleniu jezeli cos jest nie tak,to wtedy sygnalizuje lampka lub komunikatem na fis,u mnie podczas jazdy,jak mi olej wywalilo to odrazu wyskoczyl komunikat na fisie,a co do kontrolki chek engine to dopiero po 2 lifcie byla
toniu84 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 też mam silnik AHL i też mi gasną wszystkie kontrolki po ok 3 sek po przekręceniu, chyba tylko od ładowania nie gaśnie
colins Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Tak, nie gaśnie tylko kontrolka od ładowania. Natomiast kontrolki check engine chyba rzeczywiście nie ma. U mnie zapala się jedynie na moment żółty samochodzik z kluczykiem (kontrolka na tarczy obrotomierza), ale chyba odpowiada ona za immobiliser.
toniu84 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 (...) U mnie zapala się jedynie na moment żółty samochodzik z kluczykiem (kontrolka na tarczy obrotomierza), ale chyba odpowiada ona za immobiliser. dokładnie tak to jest immo, a check engine nie ma
