[B6 AVJ] Zasłona dymna :D
Hi.
Czy to normalne, że z wydechu leci mi sporo białego dymu/pary? Najbardziej to widać na postoju jak kłęby dymu/pary przelatują mi przez maskę :polew:
W silniku żadnych błędów, nie bierze oleju, nie bierze wody. Norma?
Jak wszystkie płyny się trzymają to raczej norma :decayed:
Wiesz jak zimny silnik zwłaszcza z rana widac jak tam sobie para leci, przy dodawaniu gazu zimnym, rzecz normalna ale trzeba by było zaobserwować silniczek bo może coś się kończy.
U mnie może kłębów nie ma ale też widać tym bardziej, że mam podtlenek LPG :kox: Większy na pewno jest jak zimnego odpalam.
Na LPG leci sporo pary z wydechu. A to spore zagrożenie ze strony ekoidiotów, Skoro coraz bardziej kompromitują się urojenia o szkodliwym CO2 to wezmą się za ograniczanie toksycznego H2O :polew:
Moje autko to samo, nawet też temat założyłem. Dziś na światłach stałem za A4 B5 1.6 to z tłumika LAŁA się woda, jak ruszył to leciało jak z kranu. Nie wiem skąd tyle wody się tam bierze.
Właśnie w b5 to strasznie mocno wodą pluje z wydechu. Jak jade po mieście za taką to gołym okiem widać jak wywala duże ilości wody.
Hi.
spokojnie przy tych temperaturach nic zlego to nie oznacza - tym bardziej po VAG`owanie OK :)
Tak, tylko dlaczego z 1,8T tego dymu/pary jest dużo więcej niż z silników samochodowych innych marek? Jak stoję w korku to z mojego BFB najbardziej dymi. Może to kwestia dość pojemnego układu wydechowego ( dwie końcówki) ?
u mnie w BFB jest podobnie:)
Samochody innych marek zwykle kulturalniej obchodzą się z paliwem więc też mniej dymią. Skoro mój malutki 1.6 potrafi zeżreć ze 12 l/100 km paliwa po mieście (gdy silniki o takiej samej pojemności innych producentów zadawalają się połową tej wartości), to nie dziwię się, że kopci jak parowóz. :wallbash::kwasny:
Efektem spalania podtlenku lpg jest miedzy innymi woda wiec to raczej normalne że paruje jak parowóz na lpg
No dobrze, ale skąd ta woda się bierze bez instalacji LPG?
na zimnym silniku kazdy przy odpalaniu posci dyma.ten typ tak ma :polew:
Wiem. Ale czemu inne dymią mniej???? I nie mam LPG. Silnik 120.000 km.
jest to zalezne od wielu czynnikow...
ile robisz km dziennie??
autko garazujesz czy stoi "pod chmurka"??
dziennie jezdzisz?? czy odpalasz je 2-3 razy w tygodniu??
