[B5 AVG] Pytanie o licznik JAEGER
Antenka radiowa do synchronizacji zegarka
A jak można sprawdzić czy jest dobra bo nie mam antenki w zegarku
Antenki jako takiej nie sprawdzisz bo trzeba by wiedzieć jaki sygnał przekazuje do licznika, jedynie to podłączając do licznika i czy złapie zasięg
Czasami też ciężko łapie ten zasięg chociaż u mnie gdy odpinałem akumulator to zawsze po nocy zasięg już był.
Antenka jako taka to nie filozofia, jak jest i ma swoją długość, to działa... pytanie, czy jest podłączona i nie ma przerw na złączach...
ale zasada dzialania jest taka sama, nie masz antenki, wyjmij bezpiecznik od zegarów, podlacz vaga, wlacz i wylacz zegarek radiowy, postaw na otwartej przestrzeni na kilka godzin i powinna zalapac
jesli nie to masz problem, dobrze by bylo jakbys mial drugi modul na podmiane
zawsze jej nie miales ten antenki czy tylko ostatnio
i wogóle wyciagales licznik i sprawdzales czy dobrze wpiety moduł jest nie ma przerwy na kablach??
Od kiedy kupiłem auto nie mam (jakieś 3 tyg.) wcześniej nie wiem. Zegary wyjmowałem jak szukałem przyczyny nie działającego termometru wszystko jest dobrze podłączone.
zrób jak napisałem moze sie pokaze
jak nie poszukaj modułu na odmiane
jesli przeczytales calosc to pewnie juz wiesz ze czasami pół roku palmy brak , i wtedy w pewnym nie spodziewanym momencie sie pojawi taki urok
a jak juz jestesmy przy liczniku jaegera masz 1/2 fis tak??
a dlaczego Ci nie wyswietlala temp?? pytam na zas jesli u mnie tfu tfu kiedys padnie??
dodam,ze mi tez nie dziala.Niewiem czy to moduly zepsute czy w czym innym pies pogrzebany
Dokładnie mam 1/2 fis. Szukałem usterki dwa tygodnie. Na szczęście udało się znaleść a była dość dziwna bo wchodząc vagiem w licznik, adaptacja kanał chyba 19 i tam miałem ''0'' i tu się zaniepokoiłem bo powinny być dwie cyfry, ale zmieniłem 0 na 11 i działa. Teraz została tylko antenka. Mój licznik chyba był na jakiejś regeneracji bo są naklejki z 2008r
