[B6 AWX] Wyciek, chyba ropy
Witam . Ostatnio zlokalizowałem wyciek jakiegos płynu chyba to ropa , okolice to spód auta po stronie pasażera ,są tam takie kratki,jakieś maskownice plastikowe czy cos (jeszcze ich nie demontowałem ) , co to moze byc ???
Coś z chłodnicą paliwa , pęknieta ? jakieś nieszczelności ?
pozdr.
Może to woda z klimy leci :wink4:
myślę że to na 100% chłodnica paliwa.Jest to rurka na powrocie paliwa zgrzana do takiej właśnie blachy perforowanej która znajduje się dokładnie pod pasażerem od spodu auta oczywiście. można próbować kleić ale chyba się nie opłaca . wymiana bardzo prosta ,sporo tylko trzeba śrubek odkręcić gdyż musisz zdemontować całą osłonę po stronie pasażera
Raczej nie, ciecz jest tłustawa. Pewnie bedzie trzeba zajrzec głebiej. No i smigam teraz bez klimy.
wachales? najprostszy sposob sprawdzenia czy to olej napedowy.
W zapachu i smaku przypomina rope. :> Jaki koszt takiej chlodniczki ??.pozdr. To sie tak fachowo nazywa bo nie moge znalezc nic na allegro. :decayed:
na allegro ciężko raczej będzie chociaż zobacz tutaj http://www.allegro.pl/item336878280_audi_a4_01_05r_diesel_130km_kompletny_zbiornik.html
normalnie dramat rozcięta na pół, myślę że jak dobrze poszukasz to góra 150,- i raczej nie zwlekaj z wymianą bo nagrzane paliwo,nagrzewa chłodnicę , metal się rozszerza i wtedy dopiero się poci z niej ropka która jak będziesz jeżdził będzie opryskiwać tylne zawieszenie a tam gumy które raczej chyba nie lubią tego.
tak na uwadze zdejm osłony po stronie pasażera to dokładnie zlokalizujesz miejsce sączenia się aby mieć pewność :audi:
Witam potrzebuje chłodnice paliwa do Audi A4 2002 r AWX
Witam przerabiam aktualnie ten sam temat też kilka dni temu zauwżyłem tłuste plamy pod spodem auta i ten sam dylemat kupić w ASO cena kosmiczna okło 600zł czy szukać na ALL znalazłem jedną sztukę po dostawie okazało się że ma mały przeciek choć sprzedawca zapewniał że jest sprawna na 100% i bo jak któryś z kolegów dobrze podpowiedział pod wpływem temperatury metal sie rozszerza a test sprężonym powietrzem nie daje 100% pewności chyba że z zalaną jakąkolwiek cieczą do środka i wychodzi szydło z worka Dla ułatwienia podaje nr 8E0203572E z E
8E0203572E ELEMENT CHŁODZąCY
ELEMENT CHŁODZĄCY 484.95 591.64 zł 0 2 Dostępne następnego dnia
Dodaj do koszyka
U Gajosa dostępne od ręki.
Pozdro
Ja mam ten sam problem>
U mnie nowa kosztuje 180e
Choc swoja skleiłem , ale teraz w tylnej czesci jest nastepne jakies mikro pekniecie.
Nie cieknie ale widac, wigoc w tym miejscu.
Bede sie znow bral z jej naprawe jesli ktos chce wskazowke jak namierzyc dokladnie miejsce ciekniecia to proponuje odkrecic obudowe oraz te 3 sruby trzymajace chłodnice.
Wtedy bedzie mozna ja obnizyc jakies 10-15cm.
Dobrze wyczyscic na sucho i owinac ja mocno papierem (toaletowym lub kuchennym)
pozniej odpalic silnik i obserwowac gdzie pojawia sie jakas wilgoc:)
zaznaczuc, wyczyscic i mozna kleic.
