[B6 AVF] Moduł komfortu
nie koniecznie,ale sprawdz kodowanie na starym jak i nowym MK,ten alarm dokładany to can czy zwykły?
Kodowanie i adaptacja. Do tego musisz dobrać MK do konfiguracji swojego samochodu bo moga Ci niektóre komonenty później nie działać. Więcej w temacie:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=129290.0
pozdr :hi:
alarm to can MK o takim samym symbolu u mnie AR ale czytałem gdzieś że wystarczy pobawic sie kluczykiem w zamku i sam sie zakoduje kilka razy otworzyć i zamknąć drzwi ponaciskac pilot i zaskoczy
Kluczyk Ci się zakoduje ale chodzi o kodowanie funkcji jakie ma obsługiwać. Najlepiej byłoby podpiąć się pod stary MK zczytać kodowanie i wprowadzić takie samo w nowym MK.
Stary MK sie utopił
:confused4:
Jak załozysz nowy Komfort to oczywiscie pomozemy zakodować go :)
Napiszjakie wyposazenie jest u ciebie :wink4: w linku o Komforcie masz wszystko opisane
ok założyłem MK o takim samym symbolu 8E0 959 433 AR - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby) nic nie działa tylko drzwi sie otwieraja z kluczyka nie moge wyłaczyć alarmu po przekreceniu kluczyka w stacyjce
A jakie błędy sa w Komforcie i czy go kodowałes ? A kluczyk zaprogramowałeś ?
Kodowanie modułu komfortu :) Wczesniej miales zalany to i nie odczytasz jakie było kodowanie :confused4: Musisz wpisac odpowiednie wartosci i spradzic co masz w aucie .
Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika):
+1 – aktywacja alarmu (wersja dla UK i Irlandii)
+2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy
+4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika)
+8 – aktywacja alarmu
+16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)
+32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy)
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
+128 – pojazd z kierownicą po lewej stronie
+256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm)
+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami
+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
+2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)
+4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu).
+8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem)
+16384 – informacja dla silników szyb o zamontowanych szybach dwuwarstwowych
Adaptacja modułu komfortu
Wariant modułu komfortu – ADAPTATION 10, kanał 61:
0 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
1 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
2 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
3 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
Aktywacje poszczególnych opcji komfortu – ADAPTATION 10, kanał 62:
+1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem
+2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem
+4 – Komfortowe zamykanie szyb kluczykiem
+8 – Komfortowe otwieranie szyb kluczykiem
+16 – Komfortowe zamykanie szyberdachu pilotem
+32 – Komfortowe otwieranie szyberdachu pilotem
+64 – Komfortowe zamykanie szyberdachu kluczykiem
+128 – Komfortowe otwieranie szyberdachu kluczykiem
Kodowanie kluczyka :arrow2:http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=74077.0
no właśnie z tym kodem do MK niewiem jak to zliczyć mam alarm dokadany szyby el przód paktronik klima grzane fotele Jakbyś mi obliczył kod do MK bede wdzięczny[br]Dopisany: 29 Styczeń 2012, 18:48_________________________________________________to jak
Ja bym tak dodał :) no i kluczyk nie zapomnij zaprogramować .
Hej, no wrclaguna dokładnie Ci wszystko wypisał standardowy kod to 06986 tak było u mnie a potem sobie adaptujesz jakie masz wyposażenie czyli szyby elektryczne czy korby
To nie jest standardowy kod 06986 :wink4:wladimir Czytasz cos na Forum i chcesz kolege wprowadzić w błąd :cool1: .
No ok przepraszam zasugerowałem się Twoim stwierdzeniem co do kodowania :hi:
Tak dla twojego info :)
Sedanie nie ma czujnikow zbicia szyb czyli nie wpisujemy wartości +256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm)
Tak dokładnie, masz rację sorki za mój błąd :good:[br]Dopisany: 29 Styczeń 2012, 19:48_________________________________________________Czyli jak by wpisał taki kod to by nie przyjął komputer? Pytam z ciekawości i żeby pogłębić swoją wiedzę :wink4:
Sterownik przyjmie tą wartosc ale w Komforcie będą błędy :) Oczywoscie tyczy sie sedana .
Ok rozumiem i już znowu jestem mądrzejszy :notworthy:
