[ALL B5] Wysokie napięcie akumulatora (ponad 16V)
Witam
Od jakiegoś czasu na desce wskazuje mi, że napięcie akumulatora jest na full czyli ponad 16V.
Czy ktoś ma jakąś rade co powinienem zrobić?
Z góry dziękuję
Weź miernik i sprawdź na akumulatorze..
Regulator napiecia jako glowny podejrzany do sprawdzenia
Witam
Z góry dziękuję
Miernik w łape i mierzymy jak to wygląda. Jeśli nadal jest takie to tak jak wyżej sprawdzic regulator.
1) Masz uszkodzony wskaźnik napięcia
2) Regulator napięcia spalony na zwarcie - alternator napięcie maksymalne (bez akumulatora i obciążenia 64V), akumulator pochłania znaczny prąd i ogranicza napięcie do 18-20V.
Szybka diagnoza - żarówki świecą+50%
MOŻLIWE STRATY W INSTALACJI:
żarówki
akumulator - 300-600zł (spęcznienie płyt wykruszanie masy, utrata pojemności)
silniki - np wycieraczek 300zł
przekaźniki (przepalenie cewki) 20-50zł/szt
alternator (nadmierny prąd) 500zł
radio i cała reszta
Ja bym kopsnął się po jakikolwiek miernik za 20zł i nie jeździł autem. :no:
tak jak pisze szynkar na pewno nie jeździć samochodem przed sprawdzeniem co i jak, bo do wymiany będzie coś jego listy 'życzeń' :wink4: weź miernik i sprawdź napięcie, jak przy akumulatorze też będzie tak wysokie to prawdopodobnie regulator napięcia do wymiany, jak już tak jeździsz jakiś czas to aku będzie też do sprawdzenia bo go pewnie zagotowało porządnie
żarówki
radio i cała reszta
Najgorsza jest ta "cała reszta"
sterowniki baardzo nie lubią zbyt dużego napięcia
zainwestowałem w miernik i okazuje się, że napięce na akumulatorze przy włączonym silniku wynosi 14,1 do 14,2 volta w zależności czy włącze światła i klimę
Przyjżałem się też dokładniej wskaźnikowi na desce i wydaje mi się, że po wyłączeniu wskazówka jakby nie opadała całkowicie tylko zatrzymuje się ok 1mm nad 8Volt.
Najważniejsze że napięcie na akumulatorze jest prawidłowe i nie spalę sobie instalacji, ale czy ktoś może wie czy można tak bezkarnie jeździć z źle wskazujacym wskaźnikiem i jak go ewentualnie naprawić?
a mi też dzisiaj jak odpaliłem samochód pokazywało ponad 16V ale to przez chwilę...może to przez te mrozy ?? :wallbash::disgust:
"może to przez te mrozy"
Może być, wskaźniki które widziałem mają termiczną zasadę działania.
Bimetal jest grzany drucikiem oporowym, im większy prąd tym większa temperatura, różnica rozszerzalności, wygięcie i wskazanie. Uff
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bimetal
Można poznać po wolnej zmianie wskazania. Po włączeniu może być wrażliwy na temperaturę początkową.
