Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Ok dzięki, rozumiem że pin 2 (oświetlenie nóg pasażera) mostkuje z oświetleniem nóg kierowcy i wpinam się do mce wtyk T32a pin 17 ?
Jeśli chodzi o podświetlenie przód to dobrze rozumiesz
Czy można odświeżyć linki do obrazków? Wiekszość obrazków zniknęła, a ja właśnie kończę kompletować graty:(
Niestety nie, cos na serwerze wcieło .
U mnie widać wszystko
Może masz w cache przeglądarki. Nie odświeżaj strony, tylko zrób jakieś screenshoty. Może w ten sposób uda się je odzyskać ;)
przegladam ten schemat oswietlania nog ze wszystkich stron i nie moge dojsc... czy dobrze rozumie ze podswietlenie tylnych nog ciagnac od MCE podloga do tych kostek pod siedzeniami i od tych kostek podlaczyc lampki?
Edytowane przez dymekn
Dobrze rozumiesz, potrzebne Ci też będą odpowiednie piny do kostek pod fotelami, instalację ciągniesz w progach, najlepiej wyciągnąć wszystkie stołki wtedy jest łatwy dostep do wszystkiego :)
No to świetnie. Czy przy demontażu siedzeń można bez niczego rozłączyc te wszystkie kostki. Od air bagów itd?
jeszcze jedno pytanie a mianowicie jak wypiac plastikowe progi? czy to tak jak w B6? wcisnac w dol i odciagnac spodem w strone fotela? moze ktos ma jakis ladny schemat demontazu.. :naughty:
Nie wkladaj kluczyka do stacyjki i możesz spokojnie wypinac . Plastiki ciagniesz do góry same wyskocza
Trzeba wiazke dorabiac od tej brazowej wtyki
Rozpiska wtyki ( brazowej ) w schowku pasazera :
1 - masa
2- podswietlenie lampki nog pasazera
4 - zasilanie lampki schowka mostkujemy z 4 PINEM (czerono/żółty) wtyczki w podsufitce wtyka T8B
planuje u siebie trzasnąć podświetlanie schowka tylko nie wiem czy dobrze rozumiem zasianie lampki schowka trzeba ciągnąć aż z lampki w podsufitce??
czy można gdzieś w słupku łapnąć ten kabelek??
1 - masa
czy wtykaT8B jest rzeczywiscie w podsufitce? a jezeli tak to gdzie w okolicach nog pasazera mozna byloby sie podpiac.
bardzo pilne bo auto mam rozbebeszone... :facepalm:
1 - masa
Zasilanie do podświetlenia schowka ciągniesz ze skrzynki bezpiecznikowej po prawej stronie ( pasażer)
Witam,
W drzwiach zamontowałem lampki , nie posiadam odpowiedniego oprogramowania z kablem . Moja prośba o zakodowanie .
Witam,
poszło ?
Może ktoś jest z okolic Płońsk lub zna osobę do której mogę podjechać. Proszę o kontakt.
Witam,
poszło ?
Nie, chyba nie to zaklęcie.
Witam , log ze scanu mam taki
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 DH    HW: 8K0 907 063 AH
   Component: BCM1 1.0      H14 0103
   Revision: 08014001    Serial number: 00000398401302
   Coding: 2600001081349FC00081400300001D0D001C470806010501000004000401020100000020000000
   Shop #: WSC 22503 123 104857
   VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 280312  H07 0070
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B
   Component: G397_RLFS  H06 0002
   Coding: 02005D
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Component: E1 - LDS  H03 0031
   Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Component: Humidity_Sens  H03 0002
Poleci na tym QQ1 ?
Edytowane przez marjan83
Tak :hi: sterownik full opcja
ok dzięki wielkie, zaczynam kompletować graty :D
